1 412 läst ·
9 svar
1k läst
9 svar
Kakla över tom dosa
Så länge ledningarna är bortplockade så är det väl att se som vilket hål i väggen som helst.
Bara att kakla över, förutsatt att du inte behöver någon större bärighet just där och plattan är tillräckligt stor.
Tack! Det är ett 15x15 cm kakel, så det går att täcka hålet om plattan kommer mitt över, men om jag sätter en hel platta i hörnet av rummet kommer en fog mitt över hålet. Går det att få en snygg fog där utan att ha något bakom? Eller ska jag försöka sätta igen hålet med något först?
Ha, ha! Hata är nog att ta i men jag förstår vad du menar. Har själv satt igen några dosor och varje gång känns det lika läskigt. Rätt var det är så kommer man väl på att det hade varit bra om det funnits ett uttag just därC cotillion skrev:
Jag har satt igen mina dosor genom att först fylla med typ nästan vad som helst och sedan gipsa den sista centimetern eller så. Hobbygips är kanon för sådana saker. Blir hårt fort och torkar ur snabbt om man har doserat rätt.
Tack för alla tips! Jag har sågat ut några gipsskivor som jag har pulat in i hålet så det blir i nivå med resten av väggen. Tänkte ”spackla” igen gliporna med fix. Behöver ändå jämna till lite innan jag börjar kakla. Får se hur det går!
