Skall kakla över diskbänk där det tidigare satt plåt. Ett av de gamla rören (där den gamla blandaren satt) sticker dock ut lite för mycket. Rören är pluggade med silikon och något slags plastkors. Kan jag kapa röret så att jag får en jämnare yta att kakla på? Vattnet är ju draget till under diskbänken så det kan väl inte gå vatten i de gamla rören väl?? Sen är det bara att kakla över de gamla röröppningarna?
Tacksam för hjälp.
Med vänlig hälsning, H
  • Utskjutande rör pluggade med silikon och plastkors i vägg över diskbänk inför kakling.
  • Gammalt rör med silikon och plastkors som sticker ut från vägg inför kakling.
Jag hade kollat så det inte var vatten i innan ev kakling. Om det är vatten i så hade jag sett till att det inte var det innan kakling. Sen är det ju bara att ta bort så mycket du vill och behöver.
Tack för svar! Men.....hur kollar jag det?
/H
Kan du fundera ut var dom andra ändarna på rören skulle kunna vara någonstans? Har du tex en vattenfördelare i tvättstuga, källare eller liknande?
