jag skall kakla och klinkersätta i gästtoalett från 1960-talet och måste då ta bort radiatorn som är vattenburen .Hur stänger jag vattnet inkommande till radiatorn,är det någon avstängning under locket på nedersta bild?
Samt skall installera nytt handfat och behöver också här stänga inkommande vatten.Tänkte sätta på kulventil typ Ballofix på både kall o varmvatten.Rören är diameter 12 mm yttre och min fråga är sågar jag av rören samt vid anslutning av ventil skall röret gängas eller är det klämringskoppling som gäller.
Rören är av troligen järn
Många tack på förhand innan jag gör något dumt
Hej. Radiatorn stänger du mycket riktigt av på returventilen. Stor spårmejser används under det locket. Troligtvis kommer de lite vatten då du kossar locket. Men upphör när du fått stängt ventilen. Glöm inte att stänga termostaten också. Vattenrören är kopparrör och de gängas inte. Kulventil (Ballofix) med Klämring. Lycka Till!
Kuterlite!
Stort tack för svar,låter lite enklare än jag befarat,nu vågar jag såga av rören
Carl Fabian
Carl Fabian
