Kaffemaskin inbygd siemens ct636les1/04
Haft problem ett tag nu.
Det blir som en paus i kaffe/vattenflödet, vattnet/kaffet börjar sippra ut men efter ca halva processen blir det som en paus i flödet därefter kommer en hel del luft och flödet fortsätter med en del bubblor.
Någon som har likadant problem.
låter som omkokaren behöver en rejäl avkalkning
Kalkat av, regelbunden rengörning, satte in ett filter för o prova, nya gummiringar som jag läste här att någon gjort.
Men jag skall kolla vad omkokaren är för något och skall prova.
Tack för att du tog dig tid.
ah om-kokare så där hittar du inget
vanligaste felet är ventilen till vattnet bsh nummer12015640
Igziv
Fick du någon klarhet i vad problemet var?
Faktisk inte, har du samma problem?
har ej orkat att ta tag i det. köpte en kaffebryggare istället, vrid och vänd så är det nog det bästa :)
Japp - samma problem. Byter delar för fullt men ingen lycka än så länge. Vi får se. Låter ändå gött med kaffebryggare asså - kanske också ska satsa på det istället :-)
