C
Hur använder man en kabeltestare för att se så att man har satt tb kabeln rätt i nätverksuttaget? Det finns ännu inget i den andra änden av kabeln, den ska sättas fast i patchpanelen. Vilka lampor är det som ska lysa?
Så länge du inte har satt något i andra änden skall ingen lampa lysa. Om du satt kablarna rätt ser du på färgmärkningen i uttaget och på kabeln.
C
hama65 skrev:
Vad har du för typ av kabeltestare? De flesta brukar bestå av två delar, en i var ände.
Ett exempel från Kjelle.
[länk]
Det är exakt en sådan jag har.
Vilka dioder som skall lysa borde framgå av manualen.
Det du gör är att stoppa en kort TP-kabel mellan uttaget och testdelen. Det går då åt två kablar.
Sedan kommer lamporna att gås igenom en efter en. De ska lysa grönt om det är rätt. Den testar också kablarna parvis. Så då vet du vilket par som är felaktigt. Däremot kan man inte se i vilken ände felet sitter.
Lycka till
ps. hoppas du förstår hur jag menar
För att förtydliga det de andra här skriver, det du behöver göra är att ansluta båda ändarna, både i patchpanelen och i nätverksuttaget. Sedan använder du två patchkablar som du testat och vet fungerar, en i vardera ände för att ansluta testutrustningen. Eftersom patchkablarna redan är testade kan du då avgöra om du har kontakt även i den fasta installationen eller inte.
Givetvis kan du offra en kontakt och klämma fast på kabeln i den ände som ska vara vid patchpanelen om du av någon anledning vill kolla själva uttaget innan du får panelen på plats, men jag ser själv detta som ganska onödigt och är inget jag själv brukar göra när jag gör mina installationer.
