Jag bor i en lägenhet och har ett väldigt litet badrum som är 1,6x1,6m och har gjort om det för dusch istället för badkar och har kvar att kakla väggarna.
Men det går en kabelkanal 5cm från taket som går från ena hörnet av badrummet till det andra och förser köket med ström. Den gamla kanalen var en vanlig skena med lock och nu undrar jag om det finns nån våtsäker variant som tål att det kommer skvätta vatten på den när man duschar?
Har haft mina funderingar på att förlänga kabeln och försänka den in i väggen istället med vp-rör, vilket kräver en dosa där skarvningen sker antar jag?
På ena väggen går kabeln rakt in i elskåpet och på den andra sidan går den i en mellanvägg som måste rivas ifall jag ska komma åt.
Hur gör jag?
OM vi antar att det är en vanlig kabel av typ Eklk eller Ekk som går i kanalen, inte lösa FK trådar? Då behöver du egentligen inte göra något alls bara för att du nu får en dusch där. Kablarna tål vatten. För du har väl inte en kopplingsdosa i det som skall bli duschutrymme? Tom. det vore OK om den sitter tillräckligt högt.
Det enda som kan vara lite trickigt är om det skulle vara en EKRK kabel (kallas även kulo). det är en kabeltyp som används i vanliga rum, den är lite styvare och därför lättare att klamra snyggt. Men den får inte gå i fuktiga rum, och den får inte byggas in, inte ens i en kabelkanal. Så förhoppningsvis är det inte en sådan kabel du har, för det vore fel redan innan din ombyggnad i så fall.
Kan nämna att Eklk får man tom. gräva ned, bara den går i ett skyddsrör. skyddsröret blir garanterat vattenfyllt efter en tid. Så den tål ständig vattenbegjutning.
