1 076 läst ·
13 svar
1k läst
13 svar
kabel på markens isolering
under mitt hus ligger en jordkabel löst på isoleringen på marken. är det ok eller borde den gå i ett rör eller hängas upp?
nu har jag varit nere och tittat o det står så här på kabeln:
Vatan Kablo N2XY 5G6 rm 0,6/1 kV TS IEC 60502-1 TS EN 50575 Eca
Vill du ha bort den från marken så kan du spika en bräda mellan balkarna och sedan klamra iden, men som sagts, inget fel direkt och den ligger ju inte utsatt där den ligger.
Jag hade aldrig lagt en kabel löst på marken i en grund, höjden av bekvämlighet, under förutsättning att det går att sätta fast den.
Lägg den åtminstone i en slang för att förhindra gnagare. Jag vet inte vad det är med gnagare och kablar men jag fick byta en kabel som låg löst under en altan senast förra veckan för den var söndertuggad. Visserligen en datakabel och din kabel är bra mycket tjockare i höljet men man vet aldrig.
Jag hade spikat upp en bräda mellan stockarna och klamrat den där.
· Blekinge
· 12 233 inlägg
En uppspikning mot bjälklaget hjälper inget mot gnagarangrepp. Lägga kabeln i rör kräver bortkoppling i något ände och iträdning av kabeln i ett rör, kanske inte helt lätt.
Kabelbeteckningen ger inga hänvisningar till tillåtna installationssätt. Kabeln har PEX-isolering och PVC-yttermantel. PVC är inte särskilt motståndskraftig mot gnagarangrepp.
Jag personligen hade inte gjort någonting alls. Är man rädd för råttor så kan man lägga en bädd av murbruk/betong/0-40 ovanpå, så gör man med sjökablar som behöver lite extra mekaniskt skydd ( i verkligheten är dessa skydd lite grövre, typ cementsäckar, betongmatrasser, stensträngar).
Att spika upp den under en bräda tar givetvis inte bort risken för gnagarangrepp helt men jag vågar påstå att det hjälper mycket jämfört med att den ligger löst på marken.T Thomas_Blekinge skrev:En uppspikning mot bjälklaget hjälper inget mot gnagarangrepp. Lägga kabeln i rör kräver bortkoppling i något ände och iträdning av kabeln i ett rör, kanske inte helt lätt.
