Jag ska dra en kabel till mitt garage så garaget och halva källaren slipper dela på samma säkring. Samtidigt så sätter jag en Normcentral i garaget.
Jag vill ta mig in i väggen på bilden. Bör man gå in i sockeln direkt eller bör man av någon anledning gå in högre upp på väggen?
När man tittar på kabel har jag förstått att man kan välja tex N1XV/Aceflex/RV-K eller EKKJ. Men vilken av dessa är enklast att jobba med? Tex när man böjer den? Skalar den?
Edit: Nu med bild
Anders
Edit: Nu med bild
Anders
Aceflex
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 193 inlägg
Du kan gå in genom väggen där det passar bäst och där kabeln får bäst skydd, det finns inga andra regler för detta. På utsidan ska dock kabeln skyddas med ett U-rör upp till 1.5 meter.
Både N1XV och RV-K är smidiga att jobba med och enkla att avmantla och skala. RV-K är mjukare, nästan som en gummikabel och passar dåligt om den behöver klamras rakt en längre sträcka. ACEFLEX och RV-K är samma kabel.
