3 130 läst ·
8 svar
8 svar
Justering golvvärme
Hej har nyligen köpte hus där det är vattenburen golvvärme på alla tre plan, det sitter tre fördelare(1på varje våning) det är totalt 12 slingor.
Vi har det väldigt kallt i största rummet som har tre slingor så tänkte öka flödet 1/2 varv via trimventilen, då visar det sig vid närmare kontroll att alla trimventiler är fullt öppna till samtliga slingor.
Kanske om alla slingor var exakt lika långa osv . Skulle det va ok? Har ni något bra tips på hur jag kan justera till detta?
Eller ska det var så?
alla termostater står fullt öppna
Leta bland husdokumentationen och runt fördelarna och se om säljarna efterlämnat dokumentationen som bör finnas på golvvärmen. Där ska det stå exakta längder på varje slinga och hur strypningen ska göras för att få en grundinställning.
tyvärr fick jag ingen dokumentation överhuvudtaget, har pratat med säljaren och han har aldrig justerat golvvärmen utan accepterat att det var kallt i vissa rum och skitvarmt i några andra.J Jaif skrev:
Har förra ägaren justerat med fel vred? Det är ju lätt gjort att man stryper ner tilloppsventilen istället för returen. I de flesta fall märks ju ingen skillnad.
När man har flera fördelare ska det även sitta en strypventil som styr hela fördelaren. Leta reda på dem och stryp ner de andra två fördelarna något så kommer du få mer värme genom den tredje.
nja tror inte den förra ägaren pillat på detta inte enligt han själv i varje fallJanus82 skrev:
Har inte kunna se nån strypventil på nån av fördelarna men ska kolla igen.
men den metoden så kanske det räcker att justera fördelaren? Och alla slingor är öppna på max ?
Jag hade nog försökt mig på att justera in varje slinga.
Ta av alla ställdonen och köp en IR-termometer och börja anteckna alla golvtemperaturer dagligen. Det golv som är varmast stryper du lite, och antecknar hur mycket, och sedan väntar minst 24h och sedan mäter och justerar varmaste igen. Det kommer säkert ta några veckor men sedan borde du ha ett väl injusterat system.
Man behöver ändå justera slingorna individuellt så att alla får rätt flöde. Men när man har flera fördelare är det lätt hänt att en fördelare får mycket mer flöde än de andra och då blir ena halvan av huset svettigt och andra halvan kallt. Det går visserligen att lösa genom att strypa alla slingor i den varma halvan extra mycket men det bästa är att strypa hela fördelaren.R rillethedude skrev:
