Har levt med nuvarande inställning på värmesystemet länge utan att ifrågasätta. Men nu tänkte jag ta tag i det och se om det går att förbättra.
Börjar med att kasta ut frågeställningen här för att se om man blir nå klokare.
Huset är uppvärmt med en vedpanna och radiatorer. Men kök och entre har golvvärme.
Golvvärmen har en cirkulationspump och en shuntventil.
När det är från nollgradigt och uppåt upplevs köket kallt pga golvvärmen som inte skickar på något vidare. När temperaturen ute väl faller då blir klinkerplattorna så heta så man knappt kan stå ut med hur varmt det blir i köket. Det finns aldrig något ”ljummet mellanting”.
Jag skulle vilja veta vad som är möjligt att justera (förutom shuntventilen?) för att slippa extrema vändningar. (Om det är möjligt)
Lägger till lite bilder på hur det ser ut så hoppas jag någon kan beskriva vad det är jag ser och möjligheterna jag har.
Tack på förhand!
  • En närbild av en shuntventil och cirkulationspump ansluten till rör för golvvärmesystemet.
  • Närbild av shuntventil med reglage för temperaturjustering inom värmesystemet.
  • Två justerbara vred på en shuntventil för golvvärmesystem inkopplad i ett husvärmesystem.
  • Termostatisk shuntventil för golvvärmesystem monterad på kopparrör mot vit vägg.
  • Cirkulationspump med reglage och röranslutningar i ett värmesystem.
  • Värmesystem med cirkulationspump och shuntventil för golvvärme monterat på en vägg.
Tyvärr är det bara ren manuell reglering.
När det är över 0° så får ni manuellt vrida shunten (bild 4) åt ena hållet, när utetemperaturen går under 0° så får ni manuellt vrida shunten åt andra hållet.
kikibjork
När det är över 0° så får ni manuellt vrida shunten (bild 4) åt höger (rött), när utetemperaturen går under 0° så får ni manuellt vrida shunten åt vänster (blått).
Tack för ditt svar! Okej, men på shunten finns det ett spann på 1-10 och där står den redan på 9. Det går alltså inte att få den varmare om man vill. Sen ska man alltså se till att vrida ner rätt rejält när det blir kallgrader ute.
Vad är det för ventiler jag ser på bilderna? Under de vita plastrattarna.
Vad är möjligheten till automatisk styrning av systemet? En stor investering? Tack!!
kikibjork
Fotografen Fotografen skrev:
Just nu har du bara en rent manuell reglering, för hand vrida på shunten.
Jag hade satt dit något reglersystem, ett "vanligt enkelt" med utegivare, de brukar ha en maxtempbegränsning för golvvärme också.
Några exempel:
[länk]
[länk]
[länk]
Tack för svaret. Och för förslagen. Det låter som ett bra alternativ.
Har (vad jag tror är) något liknande till vedpannans shunt. Även den kan vara lite känslig vid väderomslag, men det kanske man får räkna med. Finns så mycket man kan justera och sätta sig in i så man blir helt yr, hehe. Bifogar en bild på vad jag tror är ett befintligt reglersystem?
Befintligt reglersystem med justeringsrattar, en graf, och en timer på en vägg.
Du han svara innan jag redigerade inlägget, men det gör inget.
Du har bara en golvvärmeslinga, så det är bara den vänstra vita ratten som ”används”, så som det är kopplat idag utan någon bypass (mellan framledning & retur på golvvärmefördelarna) så bör den vänstra vita ratten vara fullt öppen, den högra är blindad.
Den vita ratten går att ersätta med ett ställdon eller termostat.
Temperaturregleringen bör i dagsläget bara regleras med shunten (0-10).
kikibjork
Vad anser du om att det inte finns någon bypass? Bra eller dåligt? Jag förstår inte vad det innebär riktigt, med eller utan.
När man endast vrider på ratten så händer det inget, den är helt lös. Man måste när den är lös trycka ner den och vrida samtidigt om det ska hända något. Hur vet jag då när den är helt öppen? Det kanske man märker…
Och slutligen följdfrågan, vad är fördelen med att ersätta ratten med ett ställdon/termostat? Om det nu ändå är shunten som reglerar det hela så att säga…
Återigen, tack!!
När piggen (under vita ratten) är fullt ute (uppe, obelastad) så är ventilen till slingan fullt öppen.
När piggen är intryckt så är ventilen stängd.
Bypassen ser till att cirkulationspumpen har flöde fastän alla slingventiler (på fördelaren) är stängda.
I ditt fall så har du ingen nytta av något ställdon istället för vita hatten.
Jag hade funderat på att byta ut ”allt” till tex följande,
https://www.lksystems.se/sv/sok/lk-minishunt-m60n_77772406.aspx
eller tex
https://www.lksystems.se/sv/sok/lk-fordelarshunt-vs2_77772404.aspx
https://www.lksystems.se/sv/sok/lk-styr-v.3_77746668.aspx
För du får du automatisk reglering av golvvärmen.
I följande inlägg så finns det flera dokument om hur man kan reglera/justera värmesystem
https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-ner-bergvaermepannans-elfoerbrukning.437257/#post-4508446
kikibjork
