Jag upptäckte att jag hade alldeles för lågt tryck och har försökt att hitta hur jag ska få upp trycket.
När jag öppnade den svarta ventilen på första bilden så fick jag upp trycket i den större tanken så den är ok men den lilla ligger fortfarande lågt och jag förstår inte riktigt hur jag ska få upp trycket i den 🫣
Värmepumpen vi har är en NIBE F1245.
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 1 191 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 1 191 inlägg
Hej och välkommen till forumet!
Den stora är till radiatorerna/golvvärmen, och den verkar du ju ha lyckats fylla via dess förbindelse till kallvattnet.
Den lilla med isolerade rör är till utedelen/borrhålet. Den behöver inte så mycket tryck och ska normalt inte fyllas. Har du fått instruktion att den ska ha ett visst tryck?
Nej, fick inga instruktioner alls av rörmokaren🫣 så var jag som antog att den också borde haft ett särskilt tryck.
Vi har bott i huset i 2 år och det senaste har vi märkt att det varit lite dåligt tryck i duschen på övervåningen samt att golvvärmen inte funkade optimalt.
Men efter att jag justerade trycket i den större blev det bättre så då kanske jag ska nöja mig så 😊
· Västra Götaland
· 3 768 inlägg
Nej, gå vidare i livet 👍❤️
Är det på en plats kan man misstänka silen som sitter i anslutningen på blandaren.
Ja ok, får kolla igenom den då 😊D Daniel 109 skrev:
Men största bekymret är egentligen golvvärmen. Det har blivit bättre efter att jag fick upp trycket men är fortfarande mycket kallare på golvet i badrummet än resten av övervåningen, trots att den slingan är fullt öppen och de andra bara halvt öppna.
Försökte lufta vid ställdon men det kommer bara massa vatten när jag öppnar ventilen och ingen luft så det känns inte som det är luft i systemet.
Kan det bero på något annat?
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 541 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 541 inlägg
E Emmaline1 skrev:
Okej.. Detta har inget med pannan att göra utan det är vattenpumpen och hydropressen eller hydroforen att göra.E Emmaline1 skrev:
Det kan vara att det är för lite tryck i hydropressen eller hydroforen.
Eller så kan det vara så att pumpen som har en brytare när den ska starta och stanna som är felinställd.
Eller igensatta kranar.
Inget av detta finns på dina bilder ovan
