Hej! Min son har köpt hus byggt 2009 med frånluftsvärme och vattenburen golvvärme i bottenvån. samt radiatorer i övervån.Hur justerar man värmen i övervån.,skall man göra dettta via rumstermostater eller skall man strypa elementen.
Vet att i bergvärmehus skall radiatorerna alltid vara max öppna
Hej! Beror på vad frånluftsvärmepumpen heter. Äldre shuntade flvp kan man använda termostaterna. Nyare flvp med flytande kondensering ska termostaterna vara öppna förutom möjligen sovrum. Då ska man justera in flödena istället.
Aha,det är en Nibe F370 från 2012
Ok, ja det är en traditionell modell som har dubbelmantlad tank och shunt så den är inte känslig för termostater på samma sätt som t.ex. NIBE F730/F750, Comfortzone, IVT 840/860 etc med växelventil.
så du menar att radiatorerna skall vara fullt öppna och värmen i respektive rum skall justeras med rumstermostaterna som sitter på väggarna?
Hur menar du "rumstermostaterna som sitter på väggarna"? Termostaterna sitter normalt på radiatorerna där de tyvärr ibland döljs av gardiner och möbler som kan påverka funktionen.
Nu har jag bara varit i huset 2ggr pga att dom är nyinflyttade,men på väggen i vissa rum ,där det är golvvärme sitter en 15x15 cm termostat med vridknapp på väggen.Antar att det styr värmeinställningen till golvet?
Ok, ja för golvvärmen kan termostaterna sitta på väggarna ja. Man bör öppna alla termostater och justera ner värmekurvan i pannan så att temperaturen blir lagom i de flesta rum. Sedan kan man behöva sätta ner termostaten vissa rum som sovrum där man kanske vill ha det svalare. Men F370 är inte känslig för om man använder många av termostaterna. Stor skillnad mot om värmepumpen har växelventil och är beroende av ett bra flöde.
Ok,tack för fint klargörande
Är de tvårörssystem eller ettrörssystem på radiatorerna? Tvårörssystem är det antagligen bara o justera termostaterna i resp rum tills du får bra fördelning av värmen. Om inte de går så kan en ju ominjustera radiatorventilerna.
Ettrörssystem ska inte pillas på, låt rörnissar göra det.
Ettrörssystem ska inte pillas på, låt rörnissar göra det.[/QUOT
det är tvårörsystem
tvårörsystem
Har du en shunt inkopplad inkopplat till golvvärmen?
