15 399 läst ·
19 svar
15k läst
19 svar
Justera dörrkarm, använda t-nyckel eller justeringsverktyg?
Vår badrumsdörr går emot tröskeln i nedre vänsterkant sett utifrån. Den är gängad på högra sidan. Jag har försökt att justera dörren i höjdled med hjälp av skruvarna i gånggärnen. Men det blir ändå inte helt bra, så nu tänkte jag justera dörrkarmen istället. Detta har jag dock aldrig gjort tidigare. Efter en del googlande har jag förstått att man skall använda en t-nyckel eller ett justeringsverktyg. Jag är dock osäker på skillnaden, dvs hur man använder dessa två:
https://www.biltema.se/bygg/beslag/.../monterings--och-justeringsverktyg-2000019422
https://www.biltema.se/bygg/fastelement/tillbehor-till-fastelement/t-nyckel-2000019421
Är det så att dessa två verktyg har samma funktion, men justeringsverktyget kan man fästa i skruvdragare?
Så här ser själva karmskruven ut:
Produkter som diskuteras: "karmskruven"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
· västra götaland
· 207 inlägg
Använd inte skruvdragare. Skiftnyckel eller blocknyckel är rätt verktyg. Det finns ingen anledning att betala extra för T-nyckeln när det handlar om någon enstaka användning. När du har kramhylsa funkar en helt vanlig insexnyckel lika bra.
Edit: Tänkte inte färdigt där. Skippa verktyget helt och använd en skruvmejsel. Men dörren borde väl vara kilad när det inte är karmskruv.
Hur tänkte du nu?
Höjden på dörrbladet kan du inte justera genom att justera karmskruvarna/-hylsorna.K kia2 skrev:
Det enda du kan justera med karmskruvarna är hur karmen är i sidled, så att karmsidan blir i lod och inte bågnar.
Kolla först med ett vattenpass om karmöverstycket är i våg, för att justera det så måste man ta bort karmskruvarna på ena sidan och lyfta/sänka den karmsidan å därefter skruva dit karmskruvarna igen, men det brukar vara knivigt om man inte lyfter/sänker karmsidan >8mm.
Kolla sedan om karmsidorna är i lod, om inte justera karmhylsorna.
Kolla sedan måtten mellan dörrblad och karm, dessa bör/ska vara lika längs hela sidan, om inte så behöver gångjärnen riktas, vissa kan justeras med skruvar andra så måste man ”knäcka” gångjärnen med gångjärnsriktare. Det gäller att tänka till när man riktar gångjärnen.
Kolla sedan måtten mellan dörrblad och karmöverstycke/tröskel, på vissa gångjärn går detta mått att justera.
Nu har du fel. Om man justerar lutningen på karmen kommer höjden på dörrens låssida att ändras. Man vill ju att dörrhålet har samma form som dörren.
Lånar tråden istället för att starta en ny. Jag har en dörr som tar i karmen lite grann nu när det är som fuktigast inne. Installerad av hantverkare för 1,5 år sedan, så jag har dålig koll på hur det funkar.
Skulle vilja justera in karmen någon millimeter bort från dörren på sidan som öppnar sig. Pillade bort plastplupparna som täcker skruvarna där det är aktuellt att justera, se bild
För mig ser det ut som man skruvat torx. Väggen är lättbetong så om man pysslar för mycket utan att veta vad man gör riskerar det att bli mest smul i skruvhålet tänker jag.
Någon som vill ge lite vägledning hur jag bäst skruvar innan jag skruvar? Spontant vill jag bara dra åt lite
