9 122 läst ·
18 svar
9k läst
18 svar
Jula industridammsugare köpråd?
· Västra Götaland
· 525 inlägg
Vad tror ni om den här?
http://www.jula.se/industridammsugare-3000-w-125525
Jag skall använda den till att suga puts&betongdamm, städa hobbyverkstan, koppla till gersåg, justersåg, handverktyg, mm.
Den verkar ha överlägset flöde jämfört med andra i samma prisklass. Gillar också att den har stor behållare om man skall köra hyvel tex.
Någon som har erfarenhet av denna produkt? Bra / dåligt? Andra alternativ med bättre kvalitet? Annat speciellt att tänka på vid val av industridammsugare? Min budget tål inte mycket högre pris, så riktiga proffsmaskiner går nog bort tyvärr.
För de pengarna hade jag köpt en begagnad proffsmaskin. Trots prislapp på 3k5kr så kvarstår faktum att det är en kinamaskin du nog lär bli besviken på. En begagnad Festool CT22:a kostar runt 2kkr, proffsmaskiner från Kärcher brukar väl oxo ligga i den prisklassen. Du har då råd att komplettera exempelvis en begagnad CT22:a med en 36mm slang och golvmunstycke och ändå landa på samma slutpris.
· Västra Götaland
· 525 inlägg
det kanske inte är huvudsäkringen som är huvudbryet.Du behöver 16A för att bara köra dammsugaren och det har du nog inte överallt i huset.Magnus_Andersson skrev:
Spontant låter det smartare o spana in Tradera o Blocket efter begagnade maskiner med verktygsuttag.
Jag håller med, men jag förstår oxo om TS redan har tänjt lite på budgeten för att få tag på en rejäl maskin. Tyvärr är min erfarenhet av kinamaskiner att de inte är rejäla, ej heller konsumentvarianterna av Kärcher och Nilfisks grovdammsugare.
· Västra Götaland
· 525 inlägg
Jag hade ju kanske inte tänkt lägga så mycket, men kan detta vara något:
http://www.blocket.se/halland/Stoftavskiljare_Pullman_Ermator_S1300_29621537.htm?ca=15&w=3
Jag tänkte använda maskinen till att suga damm när jag knackar puts från väggarna i källaren. Det dammar nåt överjävligt. Sen vill jag förstås också kunna ha den till verktygsmaskinerna. Denna lär ju troligtvis inte kunna suga vatten, vilket är en nackdel när man spolat av golvet...
· Västra Götaland
· 525 inlägg
Det blir nog den här:
https://shop.bollnasbilvard.se/nilfiskalto-torr-och-vatsugare-attix-3021-pc-p-688.aspx
Vad tror ni om den? Någon som beställt från dem tidigare?
Jag får tömma lite oftare och komplettera med en spånsug när det behovet kommer. Först skall verkstan bli klar så jag kan ha maskinerna någonstans.
Nu blir jag grymt besviken på er som har skrivit i tråden. Lavor är ju en italiensk tillverkare (inget kinesiskt) som är helt i klass med Kärcher och Nilfisk-Alto, och eftersom detta är maskin från deras pro-sortiment så är den säkert bättre än Kärchers och Nilfisk-Altos konsumentmaskiner.
http://www.lavorpro.com/ProductEn.aspx?PID=65894
http://www.jet-wash-direct.co.uk/vacuumcleaners/cvc.html
