2 565 läst ·
11 svar
11 svar
Juice i uttaget
Så hände det, dottern råkade välta ut ett glas med äpplejuice rakt över vårt uttag i köksön.
Det är ett Bachmann Twist, jordfelsbrytaren slog. Så allt gott där, har nu låtit den torka ut i några dagar. Men är lite orolig för att använder igen, jag är lite rädd för att det pga sockret i juicen geggat ihop sig i innanmätet och risken för varmkärning eller likande är stor. Vad säger ni, använd eller köpa nytt?
Jag skulle montera bort det och duscha det grundligt. Kanske få ligga i blöt några timmar också. Skaka ur det så gott det går och torka det i ugnen på sisådär 40-50 grader under några timmar.tommib skrev:
Även om det verkar fungera nu kan det börja strula när juicen "kläggar till sig".
Risken är som du själv redan förstått framför allt sockret i äppeljuicen. Om kontaktytorna är nersmetade med det kommer det leda till sämre kontakt, varmgång och ytterligare sämre kontakt. Sockret i sig förkolnar också och kan leda till överledning och kortslutning. Till slut kan detta leda till brand, eller åtminstone att uttaget går sönder.
Rengöring bör företrädesvis ske med något som tar bort sockerresterna utan att lämna spår efter sig. T-röd är troligen ett bra alternativ. Man måste se till att uttaget är ordentligt torrt innan man kopplar in elen dock.
Detta är en anledning till att denna typ av uttag är korkade. De är visserligen snygga, men korkade, som så ofta när design och utseende får trumfa funktion.
Beställer en ny, kostar 700kr. Inte värt att riskera i min mening. Den kopplas in med en vanlig stickkontakt så det är relativt enkelt att byta,det enda som blri svårt är att få bort den gamla. Det var en riktigt tight fit...
