S
Jag har ett serverskåp (60x100x200)
Som skall har skyddsjord. Vilken area på jordkabel bör man har eller skall har
från centralen.
6 mm2 grön/gul om det är för skyddsjord eller potentialutjämning. Grå, exvis, om det är för annat ändamål såsom EMI/EMC.
S
Tack för svaret
Om man har ett mindre skåp (rostfrittstål) med ex en dator i
och dragit en förlängnings sladd till detta skåp från vanlig stick propp
räcker skyddsjord på 1,5 mm2 till ?
Hemma i huset går det väl bra, men i mer seriösa sammanhang skall det vara en separat jordanslutning som inte bryts för att man drar ur kontakten.
S
Menar du man ska har fast anslutet skåpet med egen jordlina ... så fall blir det svårt att flytta på skåpet. Eller finns det snabb koppling för jordninganslutning ?
Men varför behöver skåpet vara jordat om man inte har någon ström till skåpet ?
Det var ju du som skrev att det ska jordas? :)
C
Det ska jordas för att det inte ska bli statiska uppladdningar i skåpet som gladeligen eldar upp elektroniken när man är där med fingrarna och pillar och ska byta nån trasig komponent.
S
Okej ..
Men är det någon som känner till om det finns snabb koppling för jordkabel
Eftersom det inte är en skyddsjordning i elsäkerhets hänseende kan du använda vad du vill. Tex typ "kabelsko" hona/hane. Men vill du ha en bra och säker kontakt gäller skruv och mutter, samt ringkabelsko.
För att leda bort statisk elektricitet används ofta stickproppar för att hämta jord från närmsta skyddsjordade uttag (t.ex. för handledsband). I det fallet är det helt OK.
C
Handledsbandet "jordar" man i chassit på burken man jobbar med, inte i äkta jord. Är rackskåpet och chassit jordat som det är tänkt är man dock ansluten till äkta jord och ingen statisk uppladdning kan förekomma.
På arbetsbänkar för utrustning som är känslig för statisk elektricitet (t.ex. ytmonteringsstationer) är oftast mattan, arbetsbänken, armband mm anslutet i en gemensam jordpunkt som i sin tur är kopplad till skyddsjord via en stickpropp.
För att återgå till serverskåp så finns det även andra goda anledningar att jorda dessa. Exempelvis om det skulle uppstå kraftig överspänning i någon del av nätverket (åska tex), potentialutjämning mot andra utifrån inkommande ledningar, EMI/EMC skärmning mm.
