15 718 läst ·
18 svar
16k läst
18 svar
Jordfelsbrytare
efter JFB måste det ju givetvis vara TN-S, men inkommande matning kan ju vara TN-C
Precis, det är du som inte fattar!
PEN görs om till PE och N. Eftersom JFB:n normalt sätts i en central och man i en central splittar en inkommande TN-C till TN-S så. För du drar ju inte ut en PEN-ledare till vägguttagen utan en PE och N.
inkommande PEN kan man ju inte göra till PE N.
Lägg PEN på jordplint.
Dra ner tråd till JFB.
Dra utgående från JFB till nollplint.
Voila, inkommande 4-ledare PEN har blivit PE-N 5-ledarsystem.
Ja det spelar roll.
Rör ingen central.
Du får aldrig gå från 5-ledar system (TN-S) till 4-ledar system (TN-C)
Rör ingen central.
Tack för svaren.
En fråga till,,,,,,, behöver inte en 3fas spis en 3polig brytare ?
Har en spis med 3st enpoligabrytare,, en fas en fas bröts, provade lilla plattan, fungerade inte, slog på storaplattan då fungerade båda fast inte med full effekt, tycker man borde ha en 3polig så den slår av allt
Nej.chamme skrev:
För att vara lite petig, det behövs faktiskt ingen jord-ledare alls för att en jordfelsbrytare skall fungera.....(Inte nolla heller för den delen, matar man med två faser ,400V, kan man ändå skydda en sådan matning med en jfb. )...
Jordfelsbrytaren "kollar" bara att summaströmmen håller sig nära noll , annars bryter den...
Undar över en sak, idag är det väl 10mm2 min area för en PEN ledare?! Hur gör man då vid ex hus där kanske inkommande är 6mm2 om man ska lägga in en jfb i centralen? 6mm2 PEN är väl inte godkänt i dagsläget? eller gäller det endast vid nydragningar?
