872 läst ·
3 svar
872 läst
3 svar
JFB slå ut när kör diskmaskin
Bott i huset i 2 år och elektriker installerade diskmaskinen när vi flyttade in och den funkat bra hela tiden och aldrig varit nåt men nu idag helt plötsligt så slår jfb ut varje gång vi kör igång maskinen. Proppen ä hel å slå vi på jfb så funka den men sätter man på igen så slå dfen ut.
Några tips på vad de kan vara?
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 808 inlägg
Jordfel i diskmaskinen låter det som.
Beroende på garanti, skick och nypris kanske man kan laga den.
Moderator
· 57 881 inlägg
Om det skall felsökas så är det viktigt att ta reda på om jfb löser ut direkt när du slår på maskinen, så fort du sätter i kontakten, eller om det sker någonstans inne i ett program, går det att koppla till uppvärmningsfasen?
Fungerade det ex. om du bara kör ett avskäljningsprogram?
Man kan ev. också få olika resultat om du vänder kontakten i uttaget.
