5 980 läst ·
3 svar
6k läst
3 svar
Järn filter
Jag har nyss installerat ett järnfilter med mangandioxid filtermassa vid min stuga för att bli av med järn i vattnet. Vattnet har nu fått en konstig bismak, det smakar illa helt enkelt, lite fränt. När jag diskar i varmt vatten så bir det en gegga beläggning i vasken, en brunsvart seg gegga,när jag torkar med papper i vasken och en tallrik som inte var het glatt i porslinet blev alldeles immig av beläggningen efter en diskning som är svår att få bort. PH är 6.1 före filtret och Järnet är 3.5 mg/liter. Det känns nästan som vattnet blev värre av filtret. Är vattnet för surt för att kunna avskilja järn och mangan kanske? Har någon en ide vad jag ska göra för att få ordning på vattnet? Jag har en borrad brunn och det finns ett litet kärr i närheten.
Analysvärden:
Beskrivning Resultat Riktvärden
Bottensats liten ingen
Grumlighet ingen
Lukt svag
pH 6.1 Alkalinitet 30 över 60 mg/l
Järn (Fe) 3.5 under 0.5 mg/l
dH (tyska hårdhetsgrader) 1 under 8 dH
COD-mn 6 under 8 mg/l
Nitrit (NO2) 0.01 under 0.1 mg/l
Nitrat (NO3) 0.1 under 50 mg/l
Analysvärden:
Grumlighet ingen
Lukt svag
Du har inte värdet på mangan?
6,1 är lite lågt för att du ska klara så höga järntal, mangan kräver mycket högre pH-värde. Du har dessutom lite för högt humusvärde (COD).
Svavelväte, mangan, järn och humus är alla syreförbrukande ämnen och utan ytterligare syreaktivering blir det svårt att få ditt filter att fungera.
Vilka är det som har gjort vattenanalysen?
Tack för svar i mina vattenfilterfunderingar.
Vattenanalysen är en gratis vattenanalys från Bra vatten. Tyvärr analyserades inte mangan. Jag har ett vattenfilter med Katalox filtermassa från www.watchwater.de. Jag ser nu på deras hemsida att jag bort backspola en timme efter att jag fyllt ny filtermassa. I alla fall har jag nu backspolat i kanske en timme totalt och vattnet har ännu en illasmakande smak, fast klart mindre nu. Jag antar att smaken kommer från filtermassan. De som sålt filtret och filtermassan säger att smaken förbättras efter ett tag.
Jag märker att det inte längre är järn i vattnet. Men jag undrar hur det är med mangan. Jag anar att filtermassan kanske inte har kapacitet att filtrera bort mangan vid PH 6,1. Jag har läst också att järn och mangan brukar följas åt i problemvatten.
På Katalox hemsida läser jag följande:
”Note: This is a standard calculation based on raw water pH 7.5 for iron removal and 8.5 for manganese removal.
If the raw water pH is not as mentioned above, then we highly recommend to increase the pH using Sodium Hydroxide (NaOH).”
NaOH, kaustik soda eller lut vågar jag nog inte lägga i även om det rekommenderas före kalk. Lut är ju frätande och det kan ju fräta på filtret också. Jag gissar att lut används i större applikationer.
Det står vidare på hemsidan att filtermassan förmår filtrera bort järn från PH 5.6. Om man antar att samma förhållande gäller för mangan så är en vild gissning att filtermassan kanske klarar mangan från 6,6 (=8,5-7,5+5,6).
Jag vet inte hur man som vattenkonsument kan avgöra om man har högt mangan i vattnet? Frugan beskriver diskvattnet som fett, att det löser dåligt fett och att en beläggning gärna biter sig fast speciellt i porslin som inte är helt glatta. Vet någon om detta är symptom på hög mangan halt?
Jag har sommarvatten, alltså jag tömmer ur vattnet i hela systemet till vintern.
Ett alternativ är att lägga till ett avsyrningsfilter för att öka PH. Då har jag två filter att ta hand om till vintern. Katalox filtermassan verkar inte stelna när den torkar. Jag har en provburk som står och torkar som jag får se när den torkat klart. Så kanske jag kan tömma ut vattnet helt ur detta filter. Men avsyrningsmassa är något som lär stela till cement om det torkar. Kanske jag inte har så mycket avsyrningsmassa i ett separat avsyrnings filter och att det får stå med vatten precis till filtermassans nivå. Då hoppas jag att det inte fryser sönder.
Ett alternativ jag funderat på är att blåsa in luft i ”vatten in” kopplingen med en oljefri kompressor i samband med backspolning. Säkert blir det en effektivare backspolning då, billigt och ganska lätt fixat med en backventil emellan, men jag vet inte om det ger någon märkbar effekt alls om det är så att jag har ett PH problem.
Tack för synpunkter och engagemang i min fråga.
Katalox ska nog fungera bättre, den höjer kraftigt pH-värdet. Där av den ibörjan kraftiga lukt och smaken. Lukten ger sig ganska fort (ett par dar) smaken kan hänga i några dagar till. Mangan ska inte heller bara några problem att få bort då pH brukar öka så kraftigt. Ha lite koll på pH bara, men det är en relativt billig filtermassa så det är bara att byta ut den om några år i värsta fall.
I ditt fall är det ett jättebra val av filtermedia, jag kan inte se att det skulle fungera.
Men jag rek. Ändå att du tar en riktig analys, för dig och dina käras skull.
Trevlig sommar!
Trevlig sommar!
