2 120 läst ·
3 svar
3 svar
Janfire Flex A till Parca 3000
Jag har en Parca 3000 som jag ska montera en Janfire Flex A i.
Är det någon som har några tips och råd gällande kombinationen.
Då menar jag monteringsstoser och lågriktare bla.
Nu behöver jag endast svar från dom som vet något gällande detta.....
Ingen behöver upplysa mej om att pannan är värdelös eller dylika kommentarer!
Eftersom oljedelen är trång och elpatronerna i vägen behöver du förlängningsstos (50 mm räcker) och 45graderslågriktare pga att det är lågt i tak. Kombinationen är inte perfekt men funkar hyfsat i oljedelen, i veddelen blir verkningsgraden alldeles för liten. Under eldningssäsong behöver du aska ur minst en gång i veckan pga av det lilla utrymmet. Kom ihåg att baffeln skall vara vänd som vid oljeeldning dvs den trekantiga urskärningen skall vara vänd inåt.
Lasse
Lasse
Tack för svaret Les9
Har fått rekomendationer från Eldkraft om att använda 90mm anslutningsram
samt 90graders lågriktare.
Men dom kanske tar i för att va på den säkra sidan!
Ska kolla det där med baffeln.....är ju endast eldat med olja i denna panna...men man vet ju aldrig!
Tänk på att brännaren kan slå i elpatronerna om du har sådana monterade.
På parca 3000 sitter de utanpå pannan mitt för luckan där brännaren ska vara. lite dum placering.
Jag har en monteringstos och lågriktare liggande om du är intresserad.
