48 650 läst ·
140 svar
49k läst
140 svar
Jag har kört fast, hammarborren vill inte komma ut
70 cm in i väggen till källaren fastnade borren. Chucken kuggade över (finns det en momentkoppling?) och den går inte att rubba.
Vad gör jag?
Jag har testat vrida med en rörtång men den sitter stenhårt. Försökte slå ut genom at slår på tången, men fortfarande fast.
Vad gör jag?
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Har råkat ut för liknande problem när jag borrade i sten. Det blir väldigt lätt så om borret är slitet, borrspetsen måste vara någon mm större än diameter på resten av borret. Jag lyckades alltid få loss borren tack vare julas borrmaskin som jag använder. Den ger vid start en kraftig rotation som lyckades slita loss borren. Jag vet inte hur Makita funkar den kanske är snällare när man startar och försöker skydda borr och maskin.
Moderator
· 56 280 inlägg
Har råkat ut för det. Prova att ställa om till bilningsläge. Ingen rotation.
Testat, det var så den fastnade ordentligt. Den var fast rotationsmässigt på 60cm, sen bytte jag till slag och den bara gled in 10cm till innan jag kom på att det kanske var ett problem. Slag nu gör inget då den ju bara slår om man trycker mot, inte att jag inte har testat.Mikael_L skrev:
Men jag har inte testat metallkapskivan på min nya vinkelslip med X-lock, kanske är det ett tecken
Första hålet, det var förborrat med 10mm och jag kylde flera gånger (fast det var inte jättevärmt) så det var inte slitet.L Lenza skrev:
Jag tror inte någon maskin kan vrida det, jag hängde i en stor rörtång som jag höll det med (maskin var av), borren isig vred sig lite med fjädrade tillbaka, så spetsen måste sitta mellan två stenar.
