7 108 läst ·
8 svar
7k läst
8 svar
IVT 490 problem...
Hej! Ny här men man har fått mkt tips men nu har jag själv ett större problem.
Vi köpte hus förra året som är byggt 2008 och det sitter en IVT 490 i tvättstgan. Har även vattenburen golvvärme som den styr.
Imorse så slog jfb ifrån och huset blev svart. Slog tillbaks den igen, efter en stund slog den ifrån.
Slog av huvudströmmen till pumpen och återställde jfb. Så fort jag sätter på huvudströmmen till pumpen så hör man att ventilationen går igång och efter nån halv minut så slår jfb till.
Jag har ganska nyligen avluftat pumpen, tömt spillkoppen, rengjort filter osv. Kollade slangen som går upp till kondensavdelningen och den hade kleggat igen hela vägen. Tror inte ägaren innan har gjort rent den sedan den installerades. Otroligt mkt skit flög ur. Så den är rengjord och sitter på plats igen. Öppnade även sidan till kondensgrejen för att kolla om den koppen var full med skit men det var inte så farligt.
När jag nu slår igång pumpen så tar det lite längre tid innan jfb slår ifrån och han skvätter ut jättesmutsigt vatten i spillkoppen.
Kan det vara så att det har blivit kondens någonstans som orsakar en kortis när pumpen ska börja jobba?
Vet inte vad jag kan göra mer nu utan att ha den avstängd tills imorgon för att ev kondens förhoppningsvis försvinner och att ringa Ivt i stan om den fortfarande krånglar.
Har inte sett att det har runnit vatten över något kretskort osv, har kollat överallt.
Tror jag har hittat problemet.
När jag startar pumpen så hör jag fläkten och ett plaskljud
Kollade och det droppade lite under fläkten. Monterade loss den och hällde bokstavligen ut vatten i diskhon ur fläkten.
Så troligtvis är det därav det blev kortis. Har lagt den på tork nu så får se imorgon om den hoppar igång igen eller om det blir fläktbyte. Ursprungsfelet var väl att kondensslangen var igentäppt så byggdes det upp i fläkten istället är min gissning
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Risk är när slangen blir tilltäppt från kondensorn så rinner vatten ut på ”hyllan” och risk är att det tar sig vidare neråt i öppningar vid kablarna som går på höger sida. Skruva bort plåten och till fläktutrymmet och se om där är vatten.
Känner igen problemet, dock löste aldrig min jordfelsbrytare ut men där var vatten under pannan som inte skulle vara där.
*såg just att du hittat felet; hoppas det löser ditt problem*
Nu har jag monterat ihop pumpen och startat. Gått i 30min utan problem och kompressorn värmer varmvattnet igen
Hej! Hur har det gått, inga mer problem?
Hade i helgen samma problem, jfb löser ut, tömt kondensvattenslangen som var full med skit och betydligt mer vatten kom ut än vad jag gjorde rent med. Nu kör den ca 20 minuter men sen löser jfb ut igen…
Är det plåten med filterkassetten i man skruvar loss för att kolla fläkten?
Hej! Den tuffar på ännu, inga problem. Fläktutrymmet sitter ovanför filterkassetten. Är en stor vit vibrationsdämpande kudde. Ta ur den. Så är det några skruvar för att få bort plåten bakom. När den är borta så kommer du åt fläkten. Den satt med 2-3 skruvar.swecul skrev:
Jag monterade isär fläkten, torkade ur den och lät delarna ligga 24h sen monterade jag ihop allt. Hoppas du förstod
Ville bara tacka för tipset gällande kondensvattnet. Min JFB började också lösa ut för ett par dagar sedan. Kondensslangen var helt igensatt av damm efter 17 år... Rensade den och kanske 5 liter vatten forsade ut. Mycket riktigt stod det också någon deciliter vatten i fläkten. Nu är allting rengjort och fläkten torkar i ugnen på 50 grader varmluft. Hoppas allt rullar fint igen imorgon.
