God jul :). Min ivt 490 krånglar lite, den går i ca 8 timmar, sen löser JFB ut. Den går att slå upp igen direkt, sen gör den i ca 8 timmar igen. Värmepumpen har en egen JFB. Någon som kan ha någon idé ?
B
Jag hade testat att blockera elpatronen. Börja där.
13th Marine
Öppnade upp luckan till fläkt och kompressor, frost på kompressor
  • Kompressor med frostsamling och elektriska komponenter i en maskin, sannolikt ett problem med kylsystem.
Tomture61
Knepigt med frost på kompressorn !
Genom detta utrymme har du luft från bostaden som håller typ 20 gr .
Funkar fläkten , den strax framför .
Hur ser dina GT värden ut ?
Tkd
Vad var det här för fel, hur har du löst det?
Tomture61
Startade om maskinen , felet har ej kommit tillbaka .
Tkd
