M
Hej! Vi har förbättrat ventilationen i vardagsrummet och satt in en tilluftventil i taket. Tilluften kommer via rör (plast) som ligger på kattvinden. Ska vi isolera röret? Med vad isf?
Tack på förhand!
R
Varm eller kall luft som tillförsel och vilken fart , varm luft kan kondensera i röret och börja rinna i ventilen ,
kall luft och lite varmare på kattvinden , kondens på utsida rör
Isolera med min 10 cm rockwollmatta gärna mer
M
Luften tas utifrån så temperaturen på den varierar... Rören är korta ca 50 cm
