Hade stora problem med isbildning i vintras...
I huset finns ett större oisolerat rum, från rummet går det kattvindar åt båda håll.
Vid mätning av temp. på insidan av yttertakets råspont var temp. ca+8 vid ca -20 ute
Ska isolera men är lite osäker på hur, då det förmodligen blir ventilationsdragning i kattvindarna nästa år...
Kommer alltså inte att inreda rummet utan vill bara hålla värmen borta från yttertaket.
Måste man ha luftspalt mellan isolering och råspont?
Enligt Termofloc så kan man skippa det...
Det vore ju det enklaste: plasta takstolar och spruta in isolering
Någon som har erfarenhet av det här?
Det sägs att luftspalten kan slopas om man isolerar med cellulosa, sågspån eller annan typ av fuktbuffrande isolering. Rev nyligen ner isoleringen i ett snedtak isolerat med sågspån/torv utan luftspalt och allt såg bra ut efter 76 år. Dock så var det endast en meter av snedtaket som var isolerat på detta vis.
