Jag håller på att riva ut ytskikt samt gammal isolering i ett rum på ovanvåningen. Tanken är att öka på isoleringen vid snedtaket samt att sätta upp en ny ångspärr. Mellan isolering och vindduk fanns ett lager med papp (det svarta på bilden), jag antar att det har till uppgift att bilda en luftspalt? Min tanke är att ersätta den med masonit på reglar som jag fäster i takstolarna. Är 45 mm lagom eller kan jag göra den spalten mindre?
25 mm räcker.
Tack, då kör jag på det. Hur tjock isolering bör jag sikta på?
