J
Hej ! Undrar om det är bättre att isolera med blåsull lambda 41 300mm tjockt eller skivor lambda 37 125+125+50 tvärgående. När man mäter isoleringen i lodrät blir det ca 370mm . Idag är takstolarna 250mm och tänker sätta till 50mm så att det blir 300.
Med tvärgående reglar på takstolarna miskar du köldbryggor, så det är ju positivt. Sedan är jag en stor vän av blåsull, eftersom man då , vid riktigt utförande, får en tätare isolering - lösullen tränger ju in i håligheter och du slipper glipor m.m.
