S
Håller på att undersöka hur avluften till en Nibe f730/750 ska isoleras och har en fråga som någon här säkert kan svara på. Min avluft ska gå igenom ytterväggen till en yttervägstos/ventil. Ska man då isolera kanalen hela vägen genom ytterväggen till den stosen/ventilen eller kan man montera en väggstos med genomföring på insidan av ytteväggen och endast isolera röret till denna vägstos? Blir ju ett rätt stort hål man måste ta upp i väggen annars...
Ska man använda PE30 eller PE50?
Tack för ev engagemang!
