5 675 läst ·
3 svar
6k läst
3 svar
Isolering av vattenledning på vind ?
Tänkte fråga lite hur man ska göra för att isolera ett vattenrör jag dragit på vinden.
Eftersom det garanterat blir minusgrader där uppe så undrar jag hur man ska göra för det inte ska frysa, för förr eller senare lär det ju frysa om vattnet står still. T ex om man är borta över helgen på vintern...
Räcker det med isolering eller ska man dra nån värmekabel längs den ? Och isf vilken typ av isolering ?
Röret är 22mm hårdkoppar och upphöjt en bit ovanför isoleringen ovanför innertaket, så det enda som skyddar röret från väder och vind är ju bara taket.
Tipsa gärna...
Mvh
Tipsa gärna...
Mvh
Kom på att vattenledningen går ca 10 cm ifrån returledningen från radiatorkretsen, och vintertid kommer den ju alltid vara varm.
Kanske kan man utnyttja den värmen ? Typ isolera ihop dom eller nåt ? Om man skjuter ihop dom och isolerar med typ 40mm-50mm isolering. Eller blir det kondens om det är "luftfickor" under isoleringen.
Vore ju dumt att inte utnyttja den värmen...
Att bara isolera räcker inte eftersom man också måste tillföra värme på nåt sätt. Kan du lägga röret ihop med radiatorreturen så borde det fungera. För att undvika kondensproblemet kan du först isolera vattenledningen med lite 'armaflex' eller liknande.
