Vi har utökat vårt vattenburna värmesystem till den inredda vinden genom att koppla på rör vid befintlig radiator i ett rum på undervåningen och vidare upp på vinden till en konvektor som värmer rummet. Konvektorn har något dålig effekt och teorin är att de oisolerade rören tappar en hel del värme innan de går till konvektorn och vi vill därför isolera dem.
Problemet med detta är att rören är utanpåliggande mot vita väggar och isoleringsmaterialet är i ett svart neoprenliknande material. Kan man måla isoleringen med någon typ av färg? I så fall vilken? Eller finns isolering som redan är vit? Eller kan isoleringen kläs in i något som är vitt eller kan målas?
Henrik
Åsa Lund
Man brukar inte isolera när värmerör går i varma rum.
Är du säker på att pumpen klarar att cirkulera värmen? Går det att öka hastigheten på den så kanske problemet är löst.
corre och 1 till
Kan du uppskatta temperaturskillnaden mellan rören som går upp?
Jag mätte (med en köttermometer!) dels framledningstemp och returtemp på samma ställe (i början av slingan) och fick 35 resp. 24 grader, och dels framledningstemp innan konvektorn och fick 28 grader.
