F
Idag har vi en kallvind där det ligger spån i vindsbjälklaget och råsponten syns tydligt så ingen isolering i taket.
Vi har viss påväxt av vad jag tror är svartmögel på råspont, enl. besiktningsmannen gammalt som kommer av fukttillförsel inifrån.
Vi ska på sikt inreda vinden och då isolera taket men till dess bör vi göra något åt värmeförlusterna som går ut via taket.
Är det rätt tänkt att:
1. Isolera mellanbjälklaget så gott det går med lösull.
2. Lägga golv
3. Montera frånluftsfläktar högt upp på väggarna för att få ut ev. fuktig luft.
På längre sikt:
1. Isolera taket så gått det går, takstolarna är ca 12 cm.
2. Färdigställa ytskiktet så det blir ett färdigt rum
Finns det någon risk med att isolera vindsbjälklaget kopplat till fukt eller annat?
Finns det någon risk att sätta in frånluft i vägg ovan vindsbjälklaget?
Finns det någon risk att isolera taket då jag redan isolerat vindsbjälklaget?
Vad bör jag se upp med och finns risk att jag stänger inne fukt på något vis om jag gör enligt ovan? Förslag på lösningar och andra idéer mottas gärna.
Tack
Fredric
