A
Vi håller på att göra om en gammal militärbarack till sommarhus. Golvet/markplattan är en betongplatta (som jag inte vet hur tjock den är). Vi vill behålla betongytan, men inser att vi kanske måste isolera, vi vill kunna vara där på vintern också...
Det bästa vore väl att isolera, sedan gjuta en ny betongkaka med vattenburen golvvärme.
Problemen är att det kommer att bygga för mycket.. Tror jag..
Hur tjock isolering ska man räkna med?
Hur tunt kan man gjuta betong med vattenburen gv?
Ganska stor yta 120m2...
Ska försöka borra och se hur tjock betongplattan är nu...
Hur tjock bör betongplattan vara för att man skall kunna skippa isolering & golvvärme överhuvudtaget?
Många frågor på en gång...
Tacksam för svar och synpunkter!
I bostadshus rekommenderas väl 300mm isolering under plattan med golvvärme, är det inte konstant uppvärmt så kan man väl minska det något...
-Kanske 150-200mm, beroende på vilken värmeförbrukning ni vill ha?
Betongplattan kan väl gjutas som tunnast 80mm tjock med vattenburen värme, kanske något tunnare med el-värme...
Du bör ha 25 mm täckande betong undererst och övererst i gjutningen, däremmellan skall armering och värmeledning rymmas (ex. armeringsnät 5150 ger 10mm höjd)
A
Tack hakaner!
Mycket bra info.
Vet som sagt inte hur tjock plattan är idag, men skall mäta den i dagarna.
Det är ett gammalt militärgarage, så det finns ju en chans att plattan är jättetjock.. (Tunga militärfordon och så)
Skulle man kunna strunta i isolering om den är väldigt tjock (typ 700 mm)?
Betongens lambdavärde är väl 1,7?
Då isolerar 700 mm betong lika mycket som 16 mm cellplast...
Men man ska inte försumma markvärmen heller, kollar man i mga industrilokaler med gjuten platta utan isolering så håller lokalen frostfritt under hela året utan tillskottsvärme och samtidigt behagligt svalt på sommaren så det ni ska tänka på i första hand är hur mycket ni kommer att värma det? skalldet bara användas på sommar och sedan bara frostskyddas under vintern kan det tom vara lönsamt att inte isolera plattan och dra på riktigt mycket isolering i väggar och tak istället för att spara på markvärmen. Ni kommer att ha en enorm acc med 120m2 700mm tjock betong uppvärmd till 15-20 grader gratis under sommaren.
