2 058 läst ·
2 svar
2 svar
Isolera innervägg garage
Har ett nybyggt garage som är isolerat. Sätter nu upp en innervägg med dörr för att göra del av garaget till förråd och extrakontor. Tilluft i garagedelen och mekanisk (badrumsfläkt) frånluft i förrådsdelen (utrymmena kommer enligt plan sammanbindas genom överluftsdon).
Funderar nu på att isolera innerväggen för att kunna hålla runt 10 grader i garagedelen och 20 grader i förrådsdelen när den används som kontor och övrig tid samma temp som garaget.
Hur ska man tänka vad gäller val av isolering och ev. fuktspärr? I ytterväggar och tak är det stenull (120mm i väggar och 220 i tak) och plastat.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Badrumsfläktar drar ut fuktig luft ur badrum, tvättstuga och toalett, genom en kanal eller rakt genom ytterväggen. Med timer går fläkten en stund efter att lampan släckts. En fuktgivare startar den när luftfuktigheten stiger efter duschen.
Hej,Y Yojimbo22 skrev:Har ett nybyggt garage som är isolerat. Sätter nu upp en innervägg med dörr för att göra del av garaget till förråd och extrakontor. Tilluft i garagedelen och mekanisk (badrumsfläkt) frånluft i förrådsdelen (utrymmena kommer enligt plan sammanbindas genom överluftsdon).
Jag hade samma sak i mitt garage. Där valde jag att regla 45 och isolera 45mm stenull och sedan råspont för att avsluta med gips. Inga fuktspärrar. Däremot satte jag dit två friskluftsventiler.
VH Alexander
