7 084 läst ·
5 svar
7k läst
5 svar
Isolera golv ovan krypgrund
Hallå,
Har ett sommarhus med krypgrund man med lätthet kommer in i.
Eftersom föregående ägare har lagt trossbotten med nåt som närmast ser ut som drivved så har mössen haft fest i isoleringen = kallt och dragigt golv..
Så nu är det dags att ta tag i det. Bryta upp golvet uppifrån är uteslutet. Under så sitter det råspont i kasst skick, ovan råsponten sitter takpapp, ovan det isolering med möss.
Vad göra? min idé är att riva ner skiten underifrån, upp med 195mm isolering, papp och asfaboard alternativt oljetryckt masonite. Kommer bli minst sagt svårt att få upp isolering/papp för att sen hänga upp det med boarden..
Några tips? ska jag kolla på frigolit istället? vad är bäst asfaboard eller masonite? är 195mm att ta i?
Tack på förhand!
/NIklas
Tack på förhand!
/NIklas
Spontant tänker jag bara vilket helvete det blir att ligga och sätta upp isoleringen underifrån. Vet iofs inte hur tight du har mellan mark och underkant golvbjälkar, men det kommer att bli helvetiskt varmt pga belysningen och otäckt mycket isolering i luften pga allt som ska dras in, lyftas och fästas. Men visst går det.
Har själv bytt ut alltihopa fast uppifrån och jag körde med oljetryckt masonite och de funkade bara bra. Måste dock förvaras liggandes platt med stöd under hela skivorna, för annars böjer de sig snabbt och vill sen inte täta ordentligt längre.
Skulle absolut inte kört med frigolit, eftersom du då får små glipor på sidorna, vilka kommer att läcka.
195 mm låter dock rimligt i tjocklek.
Mvh Rob
Mvh Rob
Det kan vara rätt svårt att få det bra med lösull.
Frigolit avråder jag från.
Rörande belysningen så är det ett utmärkt tillfälle att införskaffa en arbetslampa med lågenergilampa, sådana är faktiskt det enda som jag använder numera.
/Kent
/Kent
Produkter som diskuteras: "arbetslampa"
Arbetsbelysning The Painter Rapid
Perfekt vid målning
339 kr inkl moms
Att ligga i en krypgrund och spruta in lösull i stängda fack låter för mig ogörbart faktiskt. Skivor är det enda som gäller som jag ser det. Blir nog dammigt därinnunder ändå är jag rädd.
Vad gäller lågenergibelysning så instämmer jag med Kent. Funkar jäkligt bra och man slipper bastukänslan efter nån timmes jobb i taskigt ventilerade utrymmen.
Lycka till.
//Rob
Lycka till.
//Rob
