Börjat använda vår kamin som stod i huset vid köp och eldat nu denna månad och har nu efter laddat hem manualen läst att vi eldat och startat kaminen med katalysatorn på... Alltså konstant på. Läst och förstår nu det är helt fel och den ska slåss på när kaminen är riktigt uppvärmd. Trott att vår saknat tillräckligt med tillluft i rummet då det aldrig varit nån bra förbränning i den nu de 2veckor vi eldat. Nu till min fråga, eftersom det står att man inte ska slå på katten förrän kaminen är varm och vi gjort tvärtom. Hur har detta påvekat kaminen ? Har ju gått att elda men inget ordentligt drag i den? Kan det vara att katten behöver bytas eftersom det funkar att elda fast den konstant varit på?
står det möjligtvis varför katalysatorn skall vara på först när kaminen är varm?J John81 skrev:Börjat använda vår kamin som stod i huset vid köp och eldat nu denna månad och har nu efter laddat hem manualen läst att vi eldat och startat kaminen med katalysatorn på... Alltså konstant på. Läst och förstår nu det är helt fel och den ska slåss på när kaminen är riktigt uppvärmd. Trott att vår saknat tillräckligt med tillluft i rummet då det aldrig varit nån bra förbränning i den nu de 2veckor vi eldat. Nu till min fråga, eftersom det står att man inte ska slå på katten förrän kaminen är varm och vi gjort tvärtom. Hur har detta påvekat kaminen ? Har ju gått att elda men inget ordentligt drag i den? Kan det vara att katten behöver bytas eftersom det funkar att elda fast den konstant varit på?
Har nu läst bruksanvisningen för kaminen. Tror inte det är något fel på den. Då ni kunnat elda med katalysatorn på är den inte tät i alla fall. Elda enligt anvisningarna så kommer ni bränna bort det sot som bildats i den.J John81 skrev:Börjat använda vår kamin som stod i huset vid köp och eldat nu denna månad och har nu efter laddat hem manualen läst att vi eldat och startat kaminen med katalysatorn på... Alltså konstant på. Läst och förstår nu det är helt fel och den ska slåss på när kaminen är riktigt uppvärmd. Trott att vår saknat tillräckligt med tillluft i rummet då det aldrig varit nån bra förbränning i den nu de 2veckor vi eldat. Nu till min fråga, eftersom det står att man inte ska slå på katten förrän kaminen är varm och vi gjort tvärtom. Hur har detta påvekat kaminen ? Har ju gått att elda men inget ordentligt drag i den? Kan det vara att katten behöver bytas eftersom det funkar att elda fast den konstant varit på?
Står bara i manualen att inte tända upp kaminen med katalysatorn på. Varför vet jag ej, kanske stryper för mycket. Och då att vi kan tända på med den på tyder kanske på att vår katalysator bör bytas. Är väl det jag undrar. Står man ska elda den varm och sen slå till katalysator läget, en säkerhet som förhindrar att rör osv blir för varmt så det sker en extra förbränning av gaser i den och fördröjer förbränningen av ved. Så man får ut max värme kontra ved.dof skrev:
Frågan är väl om den behöver bytas och nån som vet om det är nåt man gör på en 10år gammal kamin. Dock säljs kaminen ännu och ligger på 25lax så väl vara nån bättre variant
Haft exakt denna kamin, skaffa en temp som du sätter på spisplattan, när den når ca 300° , mata i ved och dra i katten..
Obs ! När ved behöver fyllas på slå av katten
Katalysator läget gör att rökgaserna går runt i kaminen och inte ut i skorstenen..så att elda med den på bör göra det ryker in en del...
Katalysatorn måste vara varm för att fungera.
Lite förenklat.
Det skall bli en efterförbränning i den där alla rester som blir kvar i röken brinner upp. Är det svalt så händer inget och röken hindras bara av katten och du får dåligt drag.
Därför tänder man Intrepid II med toppspjället öppet. Då är kaminen som vilken gjutjärnskamin som helst.
När kaminen är tillräckligt varm slår man igen toppspjället och röken tvingas nedåt istället. Två saker händer. Ett: Det blir omvänd förbränning (uppifrån och ner) som teoretiskt är effektivare vid själva veden. Två: I ett utrymme bakom själva eldstaden får man en efterförbränning där oförbrända rester, sot och kolmonoxid brinner en andra gång. Katalysatorns uppgift är att vara grisvarm och tillhandahålla stor yta som underlättar efterförbränningen.
Jag vet inte vad som praktiskt kan hända med katten om ni tvångsstartat den med kall kamin. Min gissning är att den blir sotig men inget mer. Den ser ut som en tegelsten med en massa hål. Väger dock inget jämfört med tegel. Om den har skikt av platina eller annat så kan den vara lite känslig för mekanisk nötning. Då bör den rengöras med finess. Inga stålborstar. Piprensare och dammsugare och tid skulle jag testa med.
Lyckas ni med det och eldar på rätt sätt så har ni en väldigt bra kamin. Hade en sådan under några årtionden. Första året frågade sotaren om jag eldat alls. 3-4m3 sade jag. Nästa år samma sak och sotaren lade om mig för sotning var tredje år istället.
Poängen är att rätt använd så är rökgaserna från en Intrepid II så rena att skorstenen är plåtren. Sotning är egentligen inte nödvändig alls. En ren kontroll så att säga.
En varning dock. Sotare vet inte allt om alla kaminer. Du måste själv ta loss bakstycket och plocka ut katalysatorn innan sotning. Vad som annars händer är att sotaren skickar ner lod och borste och allt skräp som lossnar rasar ner i katten. Den syns inte och ingen ser var skräpet tagit vägen. Dåligt för funktionen.
Om det visar sig att det inte går att göra rent katalysatorn så är det ingen katastrof. Enda skillnaden mellan Intrepid II och Intrepid I är att ettan saknar katalysator. Tag bort den bara och utrymmet där den sitter fungerar som en efterförbränningskammare ändå. Lite sämre rening men fortfarande bra.
Vill du förbättra efterförbränningen kan du göra en så kallad reflektor och ställa in där katalysatorn var monterad. Det är i princip en plåtbit eller lite hopsvetsade kättinglänkar vars enda uppgift är att bli grisvarma och underlätta förbränningen.
Inte typgodkänt och stor Åsa-Nisse varning på sådana lösningar. Men som jag redan skrivit. Sotaren vet troligen inte hur kaminen är tänkt att fungera. Så låt sotaren göra sitt. När han åkt tar du loss bakstycket och dammsuger ordentligt och eldar sedan ett eller några år till nästa sotning.
Mvh Findus
PS.Såg att @Mazen har haft en också. Orkar han så kan han bekräfta vad jag skrivit. DS
Lite förenklat.
Mvh Findus
Lite förenklat.
Mvh Findus
Ska dra igång den strax och förväntar mig att den kommer bli varmare denna gång än tidigare vi eldat. Inte ens fått vår kastrull med vatten att koka som står på spishällen, i syfte att få lite fukt i luften. Blir torr luft oftast vid eldning, och på vintern överlag..
OT. Anekdot.
Ett par år efter att vi flyttat in i villan stod kaminen fortfarande i kartong. För att få ändan ur vagnen och göra klart ringde jag till sotaren från jobbet under kontorstid för att boka tid för besiktning.
Idén var att med en definitiv dödlinje så måste jag göra jobbet och kan inte skjuta upp det längre...
Fick dock inte kontakt utan lämnade ett meddelande på telefonsvararen.
När jag kom hem efter jobbet kl 18 sade min fru att sotaren hade ringt och att han kommer och tittar i morgon bitti kl 700
Så jag vet att en person med lite bärhjälp kan montera en Intrepid II med modulskorsten och takhuv från kl 18 till kl 0200 om han måste...
Sotaren var rätt nöjd med att jag inte fått ihop hela rökschaktet då det gjorde provtryckningen enklare.
Mvh Findus
Mvh Findus
Jag äger en själv men den är förvandlad till en vacker prydnad.
Kaminen är ju ett "värmemonster" och våran placering gör att det är svårt att sprida värmen på ett vettigt sätt.
Så här är det tänkt att funka vid katalysatordrift:
https://www.vermontcastings.com/shopping-tools/key-technologies/flexburn-technology
Sen finns det ett gäng filmer på YouTube som man bör kolla på.
https://www.google.com/search?q=ver...BzguSAQIyNJgBAKABAcABAQ&sclient=gws-wiz-video
Är man enbart en sporadisk eldare så spelar det ingen roll med eller utan katalysator.
