3 098 läst ·
15 svar
15 svar
Integrerad bänkdiskmaskin i Ikeakök? Eller finns det nåt annat sätt?
Jag har ett bekymmer som jag hoppas någon jan hjälpa mig med.
Jag håller på och byter kök och trodde att jag skulle ha en "vanlig" integrerad fullstor diskmaskin men nu har det visat sig att avloppet är i vägen. Vad jag tror har jag nu fyra alternativ men vet inte om jag tänker rätt.
1. Köpa en diskmaskin som är max 450 mm djup. Finns det?
2. Köpa en bänkdiskmaskin som jag sätter i bänkskåpet. Alltså lite högre upp för att komma över avloppet. Jag vill absolut ha integrerad i så fall. Går det med Ikeas skåp, luckor och mått?
3. Sätta en bänkdiskmaskin i ett vanligt högskåp på en hylla. Går det?
4. Mitt sista alternativ är att installera diskmaskinen i tvättstugan men det blir ju fruktansvärt opraktiskt!
Hoppas någon som haft samma problem har lust att dela med sig.
Tack så mycket! Bra tips, men hur blir det med högskåpen då? Jag har högskåp på båda sidor om köksraden. Jag kan förstå om man bygger ut hela väggen och alltså gör rummet lite mindre men använder samma mått på bänkskiva mm. Eller tänker jag helt galet? För mig skulle det behövas 11-12 cm och det känns lite väl mycket. Dessutom har jag en alliancefläkt som sitter där den sitter! Den är bara 5 cm från väggen.S Spngs skrev:
Tack för tipset men det rör sig om 15 cmS Spngs skrev:
Lite svårt att hjälpa dig utan foto eller ritning.
45cm diskmaskin som hamnar vid sidan av avlopp?
Ställa diskmaskinen på ett lågt skåp?
https://www.byggahus.se/forum/threads/upphoejd-diskmaskin-med-ikea-metod.226946/
/Höghus
/Höghus
Du behöver ju inte bygga ut hela väggen (om nu inte skåpen täcker hela väggen) utan det räcker ju att bygga ut där du har högskåpen samt bänkskivan. Det vanliga är ju att man har avloppet rakt under diskhon men så ser det alltså inte ut hos dig? Jag tror att om du tar några bilder och lägger upp är det lättare att få bra input. Är det i ett befintligt kök du vill få in den eller håller du på att bygga upp köket nu?
Hej, och tack för hjälp. Jag har rivit ner gamla köket och ska sätta upp ett nytt. Det blir, om jag får som jag vill, en ändring av placering av diskmaskin och vask. Allt dras 60 cm till v.T TypRätt skrev:Du behöver ju inte bygga ut hela väggen (om nu inte skåpen täcker hela väggen) utan det räcker ju att bygga ut där du har högskåpen samt bänkskivan. Det vanliga är ju att man har avloppet rakt under diskhon men så ser det alltså inte ut hos dig? Jag tror att om du tar några bilder och lägger upp är det lättare att få bra input. Är det i ett befintligt kök du vill få in den eller håller du på att bygga upp köket nu?
Hej och tack för hjälp. Avloppet är tyvärr mitt i så en 45a går inte heller! I tråden verkar det som att de höjer upp bänkskivan just där diskmaskinen står men det funkar inte i mitt lilla kök. Jag vill ha, om möjligt, samma nivå på hela bänkytan och djupet på den översta skåpsraden ska också vara lika djup som bänkskåpen.Höghus skrev:
Hej och tack för tips och att du tar dig tid. Det känns konstigt för mig att ha spis kloss intill ett skåp och samma med vasken. Jag tänker mig åtminstone 20 cm fri yta vid sidan om båda högskåpen. Något jag heller inte vill tumma på är 80 cm yta mellan spis och vask. Inte för att du ritat så! ;-)Keiller skrev:
Hela raden med skåp är exakt 4 m.S StinaMariaM skrev:
Keiller skrev:
Det där är ju riktigt bra, men jag måste erkänna att jag redan beställt bänkskivan och alla skåp är redan här så helst vill jag ha idéer som kan lösa diskmaskinsproblemet som jag tänkt från början. Om det absolut inte går på något sätt så är det möjligt att jag gör om enl din skiss!Höghus skrev:
