Tänkte på att inte alla fel behöver vara så allvarliga, ibland småfuskas det utan att det behöver vara ett allvarligt fel. Så, fram med biktbåset, vad har ni småfuskat med?
Min bikt: Skulle dra kabel för ett par lampor i ett högt tak (6 m) och hade ingen kulo hemma, så jag använde vanlig FK, typ förlängningssladd. Skulle normalt sett inte göra det, men slitaget på 6 m höjd kan inte vara så hemskt.
Dessutom satte jag vanliga jordade väggurtag i taket, eftersom lamporna hade sådana, och jag dessutom kanske vill hänga en projektor där så småningom. Vet inte om det är mot reglerna, men man ser inte det så ofta.
Så, bekänn era synder!
Är det den svarta från Amokabel, eller har de haft någon annan tidigare?mycke_nu skrev:
Jag drog 140 meter högtalarkabel i dem för några veckor sedan utan problem (2st 2x2,5 15 meter i 20 slang var då inga problem trots flera svängar), men som sagt de kanske haft olika? Den var ju inte jättestabil men jag upplevde den samtidigt inte alls lika sladdrig som många andra jag känt på.
· Västernorrland
· 2 108 inlägg
Monterade lampkontakt på en skarvkabel (2x0.75) för att kunna ansluta adventsljusstaken i lamputtaget ovan fönster. Ingen stor fara med så liten belastning men när frugan började använda detta uttag till strykjärnet när hon ville stryka kläder framför tvn så åkte det bort.
Produkter som diskuteras: "skarvsladd"
Skarvsladdar
Skarvsladdar som för fram ström till maskiner, lampor och verktyg på bygget och i trädgården. Här finns jordade gummisladdar för utomhusbruk och trefassladdar med CEE-don för 400 V. Uttag med självstängande lock skyddar mot regn när
Inte egen pinsamhet, men jag har sett en sladdströmbrytare på en antennkabel. Brytaren användes till att "stänga av" antennen med när det åskade.yxis skrev:
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Lagade en avborrad kabel med ett utanpåliggande uttag i taket, till en lampa i källaren.
Eftersom kabeln inte magiskt blev längre så är dragningen inte så snygg längre heller.
Inget fusk egentligen (eller tja... det är ett äldre ojordat uttag, av samma årgång som resten av huset) men jag är hundra på att nästa ägare kommer posta om det på byggahus.
Sent from my ST18i using Tapatalk
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Med all rätt.charta77 skrev:Lagade en avborrad kabel med ett utanpåliggande uttag i taket, till en lampa i källaren.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Haha Ja, fixa till det ordentligt. Då kan du sova gott ikväll!
//Patrik
//Patrik
För flera år sedan kom elektrikern och ville visa mig hur ägaren till företaget hade löst strömförsörjningen till den inköpta begagnade arbetsboden, som anställda skulle jobba i med att paketera olika varor.
En lång förlängningsladd med hannar i båda ändar, den ena i ett uttag i en närbelägen byggnad med ström, den andra i ett vägguttag i arbetsboden, och vips, så blev där ström till armatur och annat.
Kunde gå mycket illa det där.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Jag har inget komplett gruppschema hemma :wow:
Och så delar visst elpatroner och cirkpumpar på samma matning :x q(;^
p
