Har vattenburen golvvärme i garaget och förrådet kopplat till en elpatron. Har termostat i förrådet och garaget.
Två frågor.
Behöver jag fylla på vätska för att få upp trycket?
Jag upplever att de tär svårt att reglera värmen med termostaten. Enkelt att byta till något digitalt?
  • Kontrollpanel för elpanna med två mätare för tryck och temperatur, samt vred och varningslampa.
  • Vattenburen golvvärmeinstallation med termometrar och ventiler i ett garage, kopplat till ett elsystem. Diskussion om tryck och termostat.
  • Termostat på väggen med inställning för temperatur, cirka 20 grader Celsius, grön indikatorlampa tänd.
Det tryck du har i systemet räcker.
Termostaten i elpannan har troligen en hysteres (temperaturspann mellan tillslag och frånslag) på 5-10⁰.
Det bör gå att byta drifttermostaten till en med lägre hysteres.
Man byter inte en sådan termostat bara rakt och tro att det ska bli bra. Så det är ingen bra rekomensation.
Här är service-/reservdelskatalog,
https://varmebaronen.se/content/uploads/23/02/servicekat2023230116klar.pdf
Här är termostaten,
https://jsenergi.com/reservdelar/va...modell/mp-4/termostat-ego-55-40019-070-102836
En termostat med metallsond och grön spiralkabel på vit bakgrund.
Bifogar manualen som pdf.
Elschema för elpanna med komponenter som extern blockering, termostat, elpatron och kontaktor, samt beskrivningar av varje komponent.
Av elschemat så ser man att det bara är de tre faserna till elpatronen som (drift)termostaten sluter/bryter.
Man kan även koppla in en extern enhet som styr när elpatronen i elpannan får gå. Det gör man genom "extern blockering", plint 1 & 2. Externa enheten måste ha en potentialfri brytande/slutande kontakt.
