16 940 läst ·
25 svar
17k läst
25 svar
Inställning av ventiler/termostater
27 grader körde jag för att snabbt få upp tempen och kunna reglera på termostaterna till önskad temp, kör jag med inställt 21 grader på fjärrvärmecentralen vet jag inte om det är termostaterna som reglerar eller den låga framledningstempen. Det var just bara för injusteringen, inte en permanent lösning.D docboy skrev:
Jag vill ha termostaterna till att stänga elementen vid tillskottsvärme och då vill jag veta att maxtempen i rummet med elementen aktiva inte överskrider 20 grader.
Det är främst om man har värmepump man vill hålla ner framledningstemperaturen. Men justera in elementen så att alla element blir varma även utan termostater.
Jag gav upp försöken att försöka balansera eller strypa flödet och nöjde mig med att justera termostaterna till att stänga vid 20C. Hängde termometrar i varje rum. Funkade fint några år tills ”folk” började pilla på dem nu är det lite si och så men inte kallt i alla fall
K
K
Såg att ventilerna TS har kan förinställas.
Perfekt. Skruva bort termostaterna. Öppna alla förinställning på max. Stäng dörrar. Placera en termometer i varje rum.
Gör en justering tex ett halvt varv varje dag i de rum som är för varma tills dess att temp är lika. Klart.
Om värmecentralen styr på rumsgivare i något rum spelar ingen roll, man tittar bara på skillnaderna mellan rummen.
Även om man sedan pillar på termostaterna så kan ett element inte "sno" all värme från de andra.
Gäller främst tvårörssystem.
Man kan börja med att se till att få en rimlig returtemperatur på alla radiatorer.
Jag menade samma som du, men du beskrev det bättre tycker jag
Detta hade jag tankarna kring, jag köper nog ett gäng temperaturgivare till min telldus så kan jag övervaka dom över tid också och justera in.martin43 skrev:
Alla står på max idag då jag inte ville begränsa systemet utan att veta vad jag behövde för flöde.
Tack för tipsen!
