Jag är nybliven ägare till ett hus med en bergvärmepump: Thermia Diplomat Invereter, installerad 2015.
Efter att ha bott i huset i ca 1,5 månader börjar jag nu fundera på om pumpen är rätt inställd då jag tycker att elförbrukningen ändå är förhållandevis hög (behöver ju inte bero på värmepumpen).
Jag är nybörjare på det här och efter att ha läst bruksanvisningen känner jag mig inte mycket klokare. Vad jag förstår så kan man på min pump laborera med följande: Val av värmekurva, justering av enskilda "punkter" i värmekurvan och slutligen kan man skruva på det som kallas för "komforthjulet"
I dagsläget försöker vi hålla ca 22-23 grader inne men ibland är vi nere på 20 och i bland uppe på 24. Komforthjulet är ställt på 20 grader (vi drog upp det från 18), den aktuella värmekurvan är kurva 36 och här har tidigare ägare varit inne och ändrat lite (skulle jag tro).
Jag lägger in lite bilder som visar hur det ser ut på pumpen.
Inställningsskärm på en bergvärmepumps komforthjul som visar 20 °C.
Inställningsskärm på Thermia Diplomat Inverter värmepump som visar värmekurva 36 och temperaturinställningar.
Inställningsskärm på en Thermia Diplomat Inverter värmepump visar värmekurvans punkter.
Display av bergvärmepump som visar driftdata med temperaturen ute och i systemet.
Driftdata på displayen av en Thermia bergvärmepump som visar temperaturvärden.
Så till mina frågor:
Vad ska komforthjulet vara inställt på, eller hur ska jag använda komforthjulet?
Är värmekurva 36 den rätta eller ska jag använda kurva 40 som är standard enligt bruksanvisningen?
Finns det andra saker jag kan tänka på för att pumpen ska arbeta så effektivt som möjligt?
Husets förutsättningar (om det är av vikt)
112 boarea + 112 källare som används som boyta
Vattenburet system med element (installerat samtidigt som pumpen 2015)
Frånluftsventilation
Vattenburet konvektorelement i garaget (strypt i dagsläget)
mvh! KNoro
B
Ovan är bra forum.
Men du måste notera när det blir för varmt respektive för kallt. Blir det för varmt inne när det är varmt ute är det ju bara delen av kurvan som ska justeras. Och blir det bara varmt inne när ugnen används, kanske man inte ska pilla på kurvan...
Så här års är det lite svårt också, räcker med lite sol för att det ska bli för varmt.
Bästa är att notera under en längre tid när det blir för varmt, försöka se ett mönster innan man börjar justera. Gör därefter små justeringar och vänta flera dagar innan nästa justering görs.
Kan även vara bra att notera inställningar innan ni börjar justera, så det går att gå tillbaka.
