I torsdags installerade vi ett pH-höjande filter eftersom vi har surt vatten i brunnen.
Idag några dagar senare så är är vattnet vitgrumligt. Min gissning är att det är färgat av kalket i filtret.
Jag testade pH med ett tablettbaserat test som jag har till poolen, och färgen blev lila, vilket verkar vara över skalan (>8,2). Det är ju inget superexakt test, men det verkar ju vara lite högt.
Givetvis ska jag ringa tillverkaren kring detta så fort som möjligt, men eftersom det är söndag är det givetvis svårt att få tag på dem.
Min fråga: Är det farligt att drick vatten med för högt pH?
Mvh
Anders
nä.
låt det spola ett tag.
är det ett uppströmsfilter?
Hur vet jag det?
om du inte behöver backspolar det är det ett uppströms, även kallat motströms
Finns ingen möjlighet att backspola. Med andra ord ett uppströmsfilter.
Det är bara att öppna en kran och låta den spola ett tag alltså?
Är detta ett vanligt problem vid uppstart?
ja låt spola ett tag.
normalt behöver man spola det vid uppstart för att rensa det. Följde det inte med någon instruktion om detta?
normalt spolas det ut på avloppet från filtret för att slippa dra in skit på ledningen
blir det däremot inte bättre kan det bero på för häftig pump eller för dålig kvalitet på massan. Vet du om det är magnodol ?
