2 529 läst ·
18 svar
18 svar
Installera spots mot trafo.
Hittat downlights på kjell.com men inte köpt ännu. Såg lamporna hade en slags kontakt i förpackningen (3st halogenlampor). Men trafon hade bara två utgångar på sekundären (2x plus/minus) under plastkåpa. Hur kopplas det då in? Hade tänkt köpa en större trafo med för jag ska ha 5x20w på ett ställe och medföljande trafo pallar bara 70VA. Men den större hade bara + och - på utgången.
Hur brukar man koppla ihop allt med trafon och funkar det nedan bra ihop tror ni?
http://www.kjell.com/?item=44227&path=45000000,51000000
http://www.kjell.com/?item=63428&path=45000000,45500000,46500000
Japp, det funkar... Max 2 meter mellan sista lampan och trafon.
Vart skall du montera lamporna?
Under överskåp i kök bl.a. ovanför diskbänk. Längden 2m är väl beroende på tjocklek av kabel dvs vill man dra lite längre får man sätta på tjockare kabel?
Parallell eller seriekopplar man om man ansluter säg 5 lampor till samma trafo?
1 =Nej, max 2 meter annars kan den ge strörningar
2 = Parallell
Snyggare och enklare med 1 ramp och 5st 20Wattare.
2 = Parallell
http://www.byggahus.se/forum/el/168436-goer-man-verkligen-sahaer-2.html#post1284685el_richard skrev:
Byt ut Patrik mot el_richard och fundera över skillnaden mellan att veta och att förutsätta.Steamboy skrev:Vad Patrik menade var:Elektroniska transformatorer har en begränsning i hur långa ledningar man kan ha till sina spotlights. En vanlig begränsning är 2 meter. Det är inte alls säkert att det gäller för just dina spotlights. I databladet som följde med står vad som gäller för dem. Behöver du ha längre avstånd kan det gå att byta till en annan transformator men det är inte alls säkert att det går med just dina spotlights. Än en gång får du läsa databladet eller fråga i affärren där du köpt dem.
Är inte så säker på att det står specat rekommenderad längd på förpackning eller websida tyvärr men det kanske är normalt 2m då?
Frågade Kjell.com vad skillnaden var på dessa och det visste de inte...
http://www.kjell.com/?item=44235&path=45000000,51000000
Renoverare
· Gävleborg
· 8 215 inlägg
Han länkar ju till en trafo...Steamboy skrev:
Trafos för längre ledningslängder brukar vara betydligt större än vanliga trafos. Förmodligen säljs inte ens sådana på Kjell & co. Så går nog att förutsätta att det är max 2 m som gäller.
//Patrik
Du förstod inte vad min poäng eller hur?
Vad jag försökte få dig att förstå är att du ofta skriver bra saker fast på ett naivt och oeftertänksamt sätt och därmed lurar folk som inte vet bättre. Tänk på att de du skriver riktar sig till vanliga människor utan elkunskaper och inte till andra elektriker.
Om herr och fru Svensson läser det du skrev så är det lätt hänt att de lämnar forumet med en missuppfattning att alla spotlights alltid har en begränsning på 2 meter. Om de däremot läser vad jag skrev så vet de istället att det beror på märke och modell. Att 2 meter är en vanlig längd men att det finns transformatorer som klarar andra längder också. Vilken av dessa två texter tror är till störst hjälp?
Nu är det inte bara du som gör så. Men eftersom du verkar spendera 95% av all din lediga tid hängandes här så sticker du ut lite extra när du skriver tre gånger så mycket som alla andra tillsammans! d^_^b
Renoverare
· Gävleborg
· 8 215 inlägg
Jag förstod delvis, men i detta fallet så hade det faktiskt länkats till en transformator.Steamboy skrev:Du förstod inte vad min poäng eller hur?
Men jo, du har väl en poäng kanske. Man får väl vara lite uppmärksam på att man inte bara rabblar upp ett alternativ.
95 % av ledig tid? Skriver mycket? Förstår inte vad du menar...
//Patrik
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 850 inlägg
Vad exakt för trafo köpte du? För båda typer borde tillverkaren ange rekommendationer. Då den kräver en minlast så är det antagligen en elektronisk trafo med normal begränsning på 2 meters kabellängd.
Köpte denna. Dock har de ändrat från 105W till 110W på de som säljs nu.Bo.Siltberg skrev:
