9 666 läst ·
10 svar
10k läst
10 svar
Installationskabel till häll?
Angående glaskeramikhäll. Det står att man ska använda sig av installationskabel H05 BB-F eller H05V2V2-F , lika eller högre. Var kan man få tag på sådan kabel på en helg? Ska man köra med 1 fas 230v eller med 2 faser 230v? Blir det bättre med 2faser? Detta ska kopplas till det gamla uttaget med perilex, där finns det jord, nolla och 3st faser (2,5mm2).
Jocke
Jocke
Om du har en trefasinstallation i dagsläget. Då passar tvåfasanslutningen bäst eftersom det inte är säkrat mer än 16 A. Ett tips Kolla att Nollan och skyddsjord är korrekt ansluten genom mäta i uttaget.
H05V2V2-F (RKK-S) tål 90 gr. mot 70 för den vanligare H05VV-F (RKK), möjligtvis om Clas Ohlson har den, men annars är det nog någon elfirma som gäller skulle jag tro eller någon affär som säljer vitvaror.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Funkar väl med gummikabel H07RN-F?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Trefas är det bästa. Tvåfas räcker oftast.
//Patrik
//Patrik
Snacka om att hälltillverkarna skjuter ifrån sig ansvar...
Om kabeln måste tåla 90 grader, och 70 inte räcker, hur kan man då få montera hällen i en bänkskiva av trä?
(Eller tycker de att man ska underdimensionera ledararean och därför behöver kabel som tål 90 grader? :x :O )
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
1.5 mm2 brukar man använda. I regel så kan man alltid gå ner ett steg i area när det gäller anslutningskablar.
//Patrik
//Patrik
