Jag har införskaffat mig en takfläkt som jag vill montera men vet inte riktigt vilken som är den bästa lösning. Fläktens elanslutning har 3 platser i sin kopplingsplint - Jord, N och L.
I dagsläget så finns det en 3-polig lamppropp i taket med samtliga honor (bifogar bild). Det sitter tre kablar anslutna i takproppen - två blå samt en vit. Lägenheten jag bor har jordfelsbrytare (antar att den är ansluten till samtliga eluttag i lägenheten) och ett klassiskt proppskåp.
När man mäter spänningen i uttaget så visar får jag cirka 230 volt men när jag slår från elen på brytaren så visar multimetern 30 volt ändå (?) - Är något felkopplat?
I vilket fall som helst - är det möjligt att köpa en trepolig hankontakt och ansluta kablage till den för att därefter ansluta det till kopplingsplinten eller ska jag koppla loss den nuvarande lampproppen och ansluta kablaget direkt till fläkten?
Hur vet jag dessutom vilken av ledarna som är vilken då det är två blå och en vit? Går det att mäta till sig detta
Hålen inom rektangeln var det jag mätte spänningen på och fick ovan nämnt resultat!
Tack för eventuella svar!
Produkter som diskuteras: "multimetern"
Multimetrar
Multimetrar mäter spänning, ström och resistans och används för att felsöka apparater, batterier och elektronik. En digital mätare visar värdet i siffror och mäter ofta också frekvens och kapacitans. Välj en mätare med True RMS för att
Det är inget konstigt att du får en liten spänning när du har slagit ifrån brytaren. Tror det kallas för inducerad spänning och är helt ofarligt. Om du har vägguttag utan jord i rummet kan du koppla in de två trådarna på L och N. Den tredje tråden måste du isolera. Du ska alltså inte koppla någon tråd till jorden om inget annat i samma rum är jordat.
Moderator
· 58 285 inlägg
Som sagt, ett vanligt och helt ofarligt fenomen. Spänningen i en ledare påverkar din brutna ledare genom fälteffekt igenom isoleringen, det kan ge höga spänningar, men orkar inte driva mer än någon mikro ampere, så det försvinner om man belastar ledaren med en lampa eller genom att ta i den.
I det uttaget har du ingen jord, du får under inga omständigheter koppla in jord från fläkten till någon av trådarna, fläkten skulle bli akut livsfarlig om du felaktigt kopplar in jord till fläkten.
OM du har andra uttag i samma rum som är jordade, då skall även fläkten jordas, det innebär att en jordledare måste fras fram till uttaget i taket.
Tack för svaren
I de andra rummen i lägenhetens tak är det bara två ledare dragna till lamppropparna en vit och en blå.
Kan någon hjälpa mig förstå vad de tre ledarna är för något - skulle det kunna vara två tändkablar och en nolla? Vad jag läst mig till så verkar det inte bättre än att blå är just tänd och vit är nolla - fast nollan kan även vara blå och tändtråden kan också vara vit enligt wikipedia. Hjälp vad förvirrande.
Nu när du säger det så verkar det inte som att några andra uttag är jordade i rummet. Så det uttaget i taket är inte jordat trots att det går tre ledare in i det?hempularen skrev:I det uttaget har du ingen jord, du får under inga omständigheter koppla in jord från fläkten till någon av trådarna, fläkten skulle bli akut livsfarlig om du felaktigt kopplar in jord till fläkten.
Det finns inga dimmerbrytare i lägenheten vad jag vet, bara takströmbrytare i modell klassiskt utförande.JLov skrev:
Helt klart har du en sk kronkoppling där med två tändtrådar - blåa och nolla - vit, bör då också vara brytare med två kanppar eller vippor i rummet. Kan vara bytt senare till en enkel brytare och antingen får du då spänning mellan vilken som av blå mot vit eller bara mellan en blå och vit om du mäter.
Nu verkar det som att du redan hittat två hylsor med spänning och där kan du koppla in din fläkt, spelar ingen roll vilken av brun/blå du kopplar mot vit/blå, det enda absolut viktiga är som sagt att du inte kopplar in jorden - gul/grön isolera änden och låt den vara.
