Jag bor i en hyresrätt och har fått OK från hyresvärd att installera diskmaskin förutsatt att installationen utförs av någon som är behörig i ”Säker vatten” samt finns registrerad hos Elsäkerhetsverket att de har behörighet.
Hyresvärden skriver även "vanligen behöver man ta ett skåp att sätta maskinen i under bänkskivan" - menas det då att skåpet ska vara kvar på något vis? Min uppfattning är att man tar ut skåpet, men det kanske inte stämmer?
Jag bifogar bilder på hur det ser ut hos mig – är det förberett för diskmaskin och hur tusan får jag ut själva skåpet? Det verkar vara fastspikat och inte sitta med sådana smidiga klämmor vid sockeln som jag varit med om tidigare.
Ja, det sur ut som allting finns som behövs för att koppla in en diskmaskin, eluttag, anslutning på avloppet och en vattenanslutning med egen avstängning.
Troligen så har det funnits en diskmaskin tidigare eftersom det är en tätning på avloppet där avloppsslangen har anslutits.
Angående att få plats för diskmaskinen tror jag du behöver få ett tydligare svar från din hyresvärd vad denne vill.
Är det din diskmaskin som du tar med dig eller ska den lämnas kvar?
Om du tar med den ska skåpet återställas i nuvarande skick?
Du lär behöva såga sönder något för att få in en diskmaskin. Antingen stommen och/eller sockeln nedanför.
Dessutom ska det finnas ett tråg under diskmaskinen med alla kanter uppvikta samt ett vattenlarm enligt dagens regler.
Det blir min diskmaskin och allt ska återställas vid utflyttning. Har nu dragit ut hela skåpet i sin helhet och misstänker att jag måste såga sönder sockeln? Det finns också nån stödpinne här som jag inte förstår hur jag ska få loss men den får väl också sågas misstänker jag.
Självbyggare
· 8 863 inlägg
Om du inte får på diskmaskinen ovanpå (om det får plats under bänkskivan) - det ser som sagt ut som det suttit en där tidigare iom att vatten och avlopp är förbrett och sidan är borrad för att kunan dra el och vatten igenom...A aler skrev:
· Västra Götaland
· 3 792 inlägg
Tänk på att ta ut skåp etc försiktigt, när du flyttar kan hyresvärden kräva att du skall återställa. Jag har haft hyresgäster som brutit ut skåp, stoppat in en 500 kronors blocketdiskmaskin och sedan trott att jag skulle vilja ha kvar den. De blir inte lite förvånade när jag artigt säger nej tack.
Se om du inte kan försöka lirka bort sockeln också så du kan återställa allt sen. Kanske kan du köpa och montera en tillfällig vit sockel och spara den riktiga i förrådet eller om du kan såga av och sedan montera ihop dem med nån plastdetalj som kökstillverkaren har i sortimentet. Den andra går ju att såga av och sedan återställa med något annat om det behövs.
Annars är ju allt förberett. Köper du en ny maskin har de säkert folk som kan komma ut och installera maskinen. Det kostar inte så mycket och då får de ta ansvar. Ofta är det bättre att köpa av sina lokala säljare än att beställa på nätet.
