4 463 läst ·
18 svar
4k läst
18 svar
Installation av strömbrytare
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 023 inlägg
Nej, kanske är bruksanvisningen gjord för flera olika modeller så du kanske hittar en annan bild om du vänder på bladet.T Ejmelie skrev:
Därför att du i första inlägget skrev om strömbrytare och visade en skiss med en strömbrytare.T Ejmelie skrev:
Därefter visar du en bild på drivdonet som inte stämmer överens med den skiss du ritade i #1.
Och sedan kommer en dimmer med i leken, där dimmern inte stämmer överens med bruksanvisningen...
Men om vi utgår ifrån de två produkter du fysiskt har i handen så passar de ihop
*) Alltså, de passar ihop på papperet, det är inte säkert att de fungerar ihop i verkligheten.
T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 295 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 295 inlägg
Ja det är en nyinstallation.J JerryNilsson skrev:Är detta en nyinstallation♂️
Annars byter du bara ut brytaren mot en dimmer. (Brytare på flera ställen till samma uttag? Isf är där fler kablar att koppla in) I uttaget sätter du in omvandlaren sen till lamporna.
Tänk på att dimmern ska klara låga strömmar som led belysning. Jag fick sätta många ledlister för att dimmer funktionen skulle fungera.
Så gjorde jag iaf
T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 295 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 295 inlägg
Så från elcentralen blir det fas (brun ledare) direkt in i dimmern och neutral (blå) direkt till trafon. Och sedan endast tändtråd från dimmern ut till trafon. Och tändtråden kopplas in på L på trafon?E El Janne skrev:
Har jag förstått det rätt då?
