Fibonacci
Jag undrar om någon här har något hum om kostnader för att färdigställa elen i ett garage.
Det är en trefas kabel dragen till huset.
Behövs en elcentral med några säkringar. Jordfelsbrytare kanske(?)
Alla kablar inklusive rör är redan dragna ut till några eluttag, strömbrytare, lamputtag i taket, utomhusbelysning med mera.
Hur jobbar en elektriker. Krävs helt färdigställda väggar och tak innan ex en central kan installeras?
Vore intressant att veta lite vad det handlar om.
Ofta är ju en elektriker involverad vid flera tillfällen under byggprocessen. Med planering före, förberedelser (ex. dosor och rör) och sist slutligt montage med strömbrytare och uttag.
Elcentralen kommer ju någonstans där, beroende på lämplighet. Vanligt är väl i samband med förberedelser då man kanske behöver byggström och arbetsbelysning.
Montering av kablar/rör/dosor är behörighetskrävande.
Har du inte stämt av detta i förväg med en elektriker, så riskerar du att få leta efter någon behörig som är villig att slutföra arbetet.
Fibonacci och 2 till
Fibonacci
Kanske var lite otydlig där. En eleltriker har redan dragit rör och kablar så allt verkar korrekt utfört av tidigare ägare.
Handlar Det om 10 tusen för en installation av el central? Eller 1 tusing? Ärr nyfiken på ett ungefär bara
Verkar röra sig om en dags arbete på din beskrivning, ta 700x10 minus Rot.
Fibonacci
tommib
Plus material. En enklare elcentral med JFB (självklart ska du ha en), HB och ett gäng säkringar kostar ca 4kkr. Uttag och brytare beror mycket på vad du köper men någon tusenlapp till åtminstone.
Sen tillkommer elektrikerns påslag......
Fibonacci
Det är ju närmare 10 än 1 i alla fall..
Vi behöver mer kött på benen för bättre bedömning.
Fibonacci
Ok ja misstänkte väll det.
Rör dosor och kablar är dragna överallt i väggar och tak. En trefas kabel kommer upp ur golvet och är fastspikad i väggen.
Vill en elektriker ha den kabeln på utsidan av väggen om jag färdigställer väggen?
Ett lager isolering till av väggen och osb/gips är kvar att fixa.
Antar att det ända sättet att få veta är att ringa en elektriker ☺
Bra tanke (y) Då blir han säkert enklare att ha och göra med.
