L
Hej, jag har tänkt införskaffa en bänkdiskmasksin men har inga tidigare kunskaper gällande installtion av dessa.
Så här ser det ut nu:
http://imgur.com/62chXF6
http://imgur.com/Ih9lSXJ
Vill ha diskmaskinen på diskbänken höger om blandaren. Kollade möjligheter att ha den i skåpet men utrymmet är alldeles för litet..
Behöver jag ny blandare för ändamålet, i så fall tips?
Behöver jag kontakta rörmokare som gör jobbet?
AXS
Det finns olika storlekar på diskmaskinerna, någon modell bör helt klart vara möjlig att montera däri.
Om du ska ha den under diskbänken rekommenderar jag ny blandare. Ovan så ansluter du till utloppet på kranen om du vill göra det enkelt.
Kan du slå av vattnet någonstans?
Skulle nog ta in en röris om du inte känner att du har koll.
L
Tack för info. Jag kan tyvärr inte ha den i utrymmet, jag har redan mätt. Det är för mycket saker som sticker ut, så på diskbänken blir det.
Men då borde jag kunna köpa en sån här blandare med uttag till höger för bänkdiskmaskinen?
http://www.smarthem.se/14076/p/koksblandare/oras-koksblandare-safira-med-dm-avstangning/
Sen får jag ha avfallsröret ner i vasken. Tänker jag rätt? Jag tänker naturligvis ta hjälp av någon med detta. Och ja, det finns ett ställe att stänga av vattnet men det är inte lättillgängligt :)
AXS
Antingen med anslutning som du visade, eller göra ett hål i diskbänken med anslutning som sticker upp. Finns många lösningar.
Japp, ner i vasken. Brukar finnas någon plastdetalj så det kan läggas lite snyggare.
L
Hej och tack för informationen igen.
Jag har varit och kollat på blandare med uttag. Problemet är att jag har typ inget utrymme till väggen bakom blandaren, så den blandaren jag länkade till skulle inte ens gå att sätta dit (jag hatar mitt kök).
Men du menar att jag skulle kunna göra ett hål tex om höger om blandaren för att sedan dra en vattenledning upp dit och ha nån typ av anslutning (vad för typ?) till bänkdiskmaskinen? Om du kollar på min första bild, skulle man kunna grena kallvattenledningen i så fall, och ha en ballofix för avstängning just på den ledningen till bänkdiskmaskinen? Vad skulle detta kalas gå på ungefär om jag tar in rörmokare? :)
AXS
Inga med uttag på sidan av blandaren? Vissa blandare går att bygga ut eller vad man ska kalla det, tex många mora och FM.
Ja, ett hål i diskbänken, sen avstick från kallvattenledningen upp till hålet och sedan typ en sån som på bilden:
http://www.offertbutiken.se/sv/mora/mora-uttag-foer-baenkdiskkaffemaskin-.php (Tog första bästa träffen)
Ballofix skulle jag sätta innan delningen under skåpet och sen en uppe vid diskbänken så det blir lätt att slå av och på.
Vet inte vad det kan kosta, men tar nog en timme och så 1000:- i material. Be om offert!
Får du verkligen inte in en bänkdiskmaskin där under? Du borde kunna ta dit en röris som flyttar undan avloppsrör och vattenlås så att den ryms.
Är spisen på upphällningen? Isåfall kanske en Candy Trio kan vara något. Kostar kring 15000:- har jag för mig.
