Tänkte riva en innervägg i lättbetong och ersätta med vanlig innervägg. (Jag har mina skäl). Är hyfsat begränsad till nuvarande väggens tjocklek på 70 mm så tänkte mig 45x45 reglar och 1 lager gips 13 mm. Samt isolering.
Mina frågor gäller hur man gör med el som går i väggen:
Rör som går ner i väggen från taket. Kapar man takregeln på de ställena alternativt försöker såga ut en bit från regeln eller annat?
Är det bara att skära ut hål i isoleringen för dosorna? Och hur gör man med isoleringen där rören går? Om jag har VP-rör så går det väl mitt i väggen eller ska man sätta såna flexrör och sätta fast dem på nåt sätt?
Mvh Mikael
Det spelar ingen större roll hur du gör med takregeln bara den sitter fast så väggen blir stabil.
VP-rören kan du fästa med klammer eller spik som du kröker över röret varje meter eller så. Se bara upp så du inte klämmer ihop röret. Har du VP-slang skall denna klamras tämligen tätt, varje 25-30 cm ungefär.
Rören inte skall begravas mitt inne i isoleringen utan ligga ut mot gipsen. För dosorna skär du bara ut i isoleringen.
OK tack för svaret!
Menar du att jag fäster VP-röret mot gipset med klammer, fäster de där?
Från taket kommer det ner rör till dosa för lamputtag. Längre ner sitter eluttag med öppning åt samma väggsida. Sedan fortsätter det neråt för ytterligare ett eluttag men åt andra väggsidan. Hur gör jag med VP-röret och isoleringen där? Jag menar VP-röret ska ju då lämna ena gipsskivan och istället klamras mot den andra.
