A
Håller på att isolerar på vinden på mitt nybyggda garage och kan behöva lite tips.
Användningsområdet är förvaring i första steget, men på sikt kanske ett ungdomsrum. Takstolarna 195mm och har nu spikat 45mm regel på längden med 60cc, så jag ska få plats med 195+45mm isolering. Tänkte sätta plasten utanpå och sen ett ytskikt. Frågan är vilket ytskikt?
Efterfrågar enkel och billig lösning då det är ett garage och inte boyta. Nybörjare är jag också. Däremot vill jag att det ska bli bra och vill inte fuska och inte behöva göra om för mkt den dagen det kanske blir ungdomslya
alternativ:
1. Råspont (vertikalt antar jag få jag spikat regel på längden)
2. Gips och då behöva spackla och måla
3. Annat?
Tacksam för förslag
  • Takstolar och reglar på ett vindsgolv i pågående isoleringsprojekt i ett garage.
Spontad osb.
